Инвертор для асинхронного мотора.
Сообщение Килиманджаро »
Вопрос.
Могу опубликовать схему инвертора для асинхронного мотора на обычной логике (в общем до 10 корпусов за все про все). Чистый синус "набираться" не будет, он ни к чему.
Есть ли кто сможет ее воплотить в железе.
Почему на логике? Да потому что программировать МК не всем по нутру, да и нужен ли он.
Данный инвертор можно применить и при использовании асинхронника на электромобиле.
За основу взято решение иностранных фирм 80 годов прошлого века.
Сообщение parovoZZ »
Логику сейчас на ПЛИС набирают.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Между могу и "вот она" большая разница) Забесплатно никто ничего делать не будет, если ему самому не нужно.
Лет 5 назад рисовал драйвер для ШД, на логике, с мертвым временем и прочими правильными решениями. Только кому оно надо, если можно на специализированных мс и мк все собрать.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Wladimir_TS »
Как-то мне в загребущие руки попал советский (именно еще при СССР произведенный) инвертор. Открываю - там плат шопи....ц. Логика...логака...и - ах ты-Щ ёб...твою на...р - вот она мечта поэта. Но ждал облом меня в итоге, среди советских микросхем сидел он гордо аж в панельке - процессор от TI..... 1989 год от каких-то невнятных событий перед какими-то непонятными событиями...
ЗЫ - в Роди в 2005-2008 годах кажись публиковались варианты с прямоугольником - но это для маломощных еще пойдет а далее перегрев светит движку - так-то результирующий больше + ВЧ гармоники.
ПЛИС надо еще купить и залить ей мозги.
По поводу прямоугольников - найду ту статейку, они там инвертор на 10 лошадинных сил делали, транзисторы еще составные. По гармоникам написано что все приемлемо, раз фирма выпускала такое изделие.
Вот надыбал ту схемку.
Правда она с некоторыми ошибками ну и конечно еще надо доделать свои хотелки чтобы была понижайка и отслеживало по току от опрокидывания.
Главное принцип.
https://www.industrial-electronics.com/emct_2e_5f.html
хуйня какаято я в 80ъ делал такое на регистрах очень простая съхема была
и крутится гдето до сих пор... никаких холоф и энкодероф не требувала
ПЛИС на 30-40 ячеек стоит какие-то копейки.
К ПЛИСам я думаю еще нужен компьютер, не так ли?
к плиске нужон дорогой програматор .... комьпьютер есть у каждого кота... и нужен он толка на время пошива
Сообщение caha200762 »
Килиманджаро, интересно посмотреть вашу принципиальную схему.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3963436#p3963436"]сидел он гордо аж в панельке - процессор от TI..... 1989 год от каких-то невнятных событий перед какими-то непонятными событиями...
.[/uquote]
хуйня вт целая серия счечикоф меркур на процах от техасинсрумент
без панелек...прям ва планарке...
[uquote="caha200762",url="/forum/viewtopic.php?p=3964173#p3964173"]Килиманджаро, интересно посмотреть вашу принципиальную схему.[/uquote]
Достану из сундука, пыль стряхну - выложу.
Это было года три назад надо вспоминать, да и с бумажки нарисовать сюда надо.
Потихонечку рисую.
По мере рисования буду тут подменять схемку.
Для начала чтобы попроще будет коммутация (ШИМование) всех ключей одновременно.
Потом намалюю чтобы ШИМился один ключ из одной стойки поочередности (для уменьшения количества коммутаций, т. е. повышения КПД).
Впринципе это и считай вся схема (по элементам).
(38.17 КБ) 165 скачиваний
если полнойц схемы у вас нет к чему эта тема 7777
одно дело есть -поделился...а выдумывать на ходу на элементной базк 70годов нах не нужно никому
Сообщение Kuzmin »
Ежели схема работоспособна, 10- 20 корпусов микросхем вполне устроят, главное, чтобы без программирования и доступные транзисторы.
Можно программирующие микросхемы, но тоже доступные и программа.
Наличие рисунка печатной платы просто замечательно.
После трёхсот грамм язык заплетается, а пальцы помнят.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3967887#p3967887"]если полнойц схемы у вас нет к чему эта тема 7777
одно дело есть -поделился...а выдумывать на ходу на элементной базк 70годов нах не нужно никому[/uquote]
Что товарищ сооружал можно и сейчас скинуть, она даже синусоидальная, но......там только инвертор, защиты по току нет, от "опрокидывания" тоже. Оно надо такое?
Здесь 11 корпусов вместе с драйверами ключей, КМОП 561 серия, никакого программирования и близко не надо.
размером с бабушкин сундук?
нах не нужно никому
Сообщение Kuzmin »
2 спичечных коробка- печатная плата 155 серии (561) 16 микросхем. Резисторы (и нулевые) и конденсаторы SMD.
Да то он смеется)))
Плата в инверторах занимает (хоть на навороченном контроллере, хоть на рассыпухе) десятую - сотую часть обьема коробки - это всем известно.
Сообщение Hand-Maker »
Если на относительно небольшую мощность, то попадалась такая схема:
https://radiostorage.net/4835-upravleni ... r2130.html
По поиску "IR2130" (или 2133) когда-то находилась схема объединения этой микрухи со специализированной ИМС 3-фазного драйвера, которая могла управляться по ЮАРТ-у или кнопками. Название, к сожалению, на упомнил. Но эта специализированная контролировала ток, формировала ШИМ и скалярное регулирование. То есть можно было сотворить несложний частотник.
UPD
Вот, нашел.
https://www.electronics-lab.com/project ... ontroller/
