Схема кассетного плеера
Сообщение RadioSSSR »
Здравствуйте, уважаемые коты , подскажите схему усилителя с режимом записи и воспроизведения для кассетного стерео магнитофона ,можно и моно и желательно на транзисторах , либо с использованием к157уд2.
Видел в интернете нечто подобное:
Сообщение gsmart »
RadioSSSR писал(а):подскажите схему усилителя с режимом записи и воспроизведения для кассетного стерео магнитофона ,можно и моно и желательно на транзисторах
Берите любую заводскую схему и повторяйте.
Магнитофоны и магнитофоны-приставки кассетные, стационарные:
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_ks.html
Магнитофоны кассетные, портативные:
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp.html
Есть радиоконструкторы "усилитель воспроизведения магнитофона":
http://rw6ase.narod.ru/00/rk1/start7175.html
сейчас делать на гавне глупо... уже 80х была 237 серия в 90 были спецмпки 157ул1 для ув осталное можно на 0у...и 157уд2 не лучший для этого...
А для записи тогда какую схему применить ?
Сообщение zenner »
Шикарная схема для магнитной головки.
В середине 70-х я похожее городил.
Главное без микросхем.
https://умзч.рф/wp-content/uploads/2015/12/PB-EQ.jpg
Классическая схема магнитофона на германиевых транзисторах.
http://www.radio-manyak.narod.ru/Shemy/ ... rs/171.jpg
Схема дешевого китайского плеера
http://s-x-e-m-a.ru/prom-tech/magnitofo ... 0AK-18.jpg
Отечественный вариант
http://www.tehnari.ru/attachment.php?at ... 1543505294
http://lukinsound.narod.ru/works/PBa/PBampl.gif
очень хорошая ИМС воспроизведения магнитной головки, не возбудная,
стерео.
http://files3.vunivere.ru/workbase/00/0 ... age008.gif
Сообщение gsmart »
RadioSSSR писал(а):А для записи тогда какую схему применить ?
Повторите схему Яуза МП-221, аппарат имеет довольно неплохое звучание.
Еслии качество звука не важнл, повторите схему какой либо китайской магнитолы. Вот как пример:
Сообщение zenner »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3963221#p3963221"]подскажите схему усилителя с режимом записи и воспроизведения для кассетного стерео магнитофона[/uquote]
Вообще то вам нужен будет генератор стирания ко всему, и схема подмагничивания.
На просто транзисторах это будет отличный огород на 6 соток.
для плееров делали простенькие ИМС запись-воспроизведение
http://www.votshema.ru/uploads/posts/20 ... a1002a.jpg
Схема усилителя от какой то промышленной аппаратуры
https://rudatasheet.ru/wp-content/uploa ... UD2PR6.png
ИМС HA1367 проще некуда.
http://www.votshema.ru/uploads/posts/20 ... ha1367.jpg
Тут куча схем для наушников и плееров
http://shemabook.ru/tsokolevka-mikroshem-2
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3963853#p3963853"]Повторите схему Яуза МП-221, аппарат имеет довольно неплохое звучание.[/uquote]
Грандиозная схема. хотя и по уму.
Можно проще- http://shemabook.ru/microshema1/35.gif CXA1262N дешевая ИМС для аппаратуры "рядом среднего качества".
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3963842#p3963842"]очень хорошая ИМС воспроизведения магнитной головки, не возбудная,
стерео.
http://files3.vunivere.ru/workbase/00/0 ... age008.gif[/uquote]
Интересно, что её ещё и купить можно..
https://www.chipdip.ru/product/k157ul1a
Сообщение gsmart »
zenner писал(а):Вообще то вам нужен будет генератор стирания ко всему, и схема подмагничивания.
Не понятно что желает автор темы.
Если нужна демонстрационная модель магнитофона с невысоким качеством записи/воспроизведения, то можно организовать подмагничивание постоянным током.
Вот простейшая модель магнитофона на трёх транзисторах, описание по ссылке:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-16.htm:
Мне нужна схема магнитофона с более менее различимым звуком ,то есть высокого качества не недо.ЛПМ у меня от Электроники м332с стирание там осуществляется постоянным магнитом и стоит стерео головка и на основе этого я и хочу собрать магнитофон . Плата контроля управления мотором осталась поэтому его схему можно не приводить.
возмите ув и уз от маньяковск из серий 231-240 та ка раз 157 серия ...
если надо от батарей ставите инвертор дающий +-15в от пары литикоф
платы даже готовые взять можно переключатели режимоф лент там электроные и можно ва принципе не исползоват а выбрать пол 1 тип ленты врядли вы будете их менять
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
в далекизщ уже 80х я делал на базе ЛПМ В-202 такой стерва маг но схнмеп была чиста моя да к вот питание+-15 в режиме записи давал 2 тактный стабилизированый ГСП который питался от 9в(6 батарей373) плата ГСП от в201
в режим УВ исползовалось прямое питание 157ул1а+кт3107 от батарей Ум ЗЧ был сначала на 1т703+1т705и штатном автотране от В202 а позже когда я их спалил просто на ун 7 точне на е анале а210к от гитлерюгенда
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3963939#p3963939"]Мне нужна схема магнитофона с более менее различимым звуком ,то есть высокого качества не недо.[/uquote]
Так выбирайте, схем- 100500 можно найти в сети, на любой вкус и цвет..
ВАШ выбор зависит от наличия или отсутствия у ВАС нужных деталей..
Когда- то, в конце 70-х годов мне достался лентопротяг с корпусом от Электроники-302, я туда УВ сделал на трёх транзисторах, на фанерной платке (из того, что было :))) :))) ) а дальше всё это подключалось к радиоле..
Лентопротяг у этой Электроники 302- довольно хреновый и капризный..
Сейчас вполне можно сделать отдельные усилители записи и воспроизведения - очень упрощается коммутация режимов усилителя.
Сообщение gsmart »
RadioSSSR писал(а):ЛПМ у меня от Электроники м332с
Родную схему восстановите:
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/elektronika_m332sx.djvu
Сообщение zenner »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3963967#p3963967"]Лентопротяг у этой Электроники 302- довольно хреновый и капризный..[/uquote]
Хуже чем у "Электроника 302" был ЛПМ "Весна 202"
Наверное сейчас проще купить что-то исправное на том же "AVITO" чем самому городить
этот огород, если раньше этим не занимался.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3964117#p3964117"]Хуже чем у "Электроника 302" был ЛПМ "Весна 202"[/uquote]
ФиК :))) его знает.. У меня вот такой-
где- то валяется, плёнку он не жевал.. Только бесколлекторный движок у него громко тарахтел..
Но вот игрушку в "Спектрум" с него было проблематично загрузить, а с "Электроники 302" грузилось "на ура"..
Сообщение zenner »
Да, помню эти двигатели БДС, до сих пор где то валяется один разломанный но наверное не найду уже.
Лет 25 не видел его. Я их выкидывал и менял на импортные с встроенным регулятором.
я на базе 202 лпм делал ка рас хорошая протяжка 2 маховая чистая сталь с покрытием у показаной ниже в306 и у э302 похожие но там половина деталей пластик со всем вытекающим..
про БДС02/014 хорошие моторы стабилные по скорости и экономные..но...ставились они выборочно на половину в202и в306 в осталные шел калекторни ДП39-01 с платой РЧВ..
беда бдс они тяжелые и нередко ломались по электронике и иногда давали НаВодку Голове-у них не было экрана корпус силумин ...
вобщем у меня стоял коленкторник он менше занимал что важно для переделки места малотам
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3964217#p3964217"]я на базе 202 лпм делал ка рас хорошая протяжка 2 маховая чистая сталь с покрытием у показаной ниже в306 и у э302 похожие но там половина деталей пластик со всем вытекающим..[/uquote]У "Весны" ЛПМ с двумя маховиками, а у "Электроник" с одним, поэтому они ну, никак не могут быть "похожими"
Вот Весна-306-
И я тут вижу этот "БДС" в огромном экране...
В связи с тем, что завод не смог быстро освоить производство БДС- ов, выпускали Электронику 305- односкоростной магнитофон с коллекторным мотором
А вот Электроника 302-
ЛПМ с ОДНИМ маховиком..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3964217#p3964217"]про БДС02/014 хорошие моторы стабилные по скорости и экономные..но...ставились они выборочно на половину в202и в306 в осталные шел калекторни ДП39-01 с платой РЧВ..[/uquote] Ещё раз- коллекторники ставили из- за того, что завод не смог во- время освоить мотор БДС..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3964217#p3964217"]беда бдс они тяжелые и нередко ломались по электронике и иногда давали НаВодку Голове-у них не было экрана корпус силумин ...[/uquote] На фотке Весны-306 виден БДС В ЭКРАНЕ!!
Сообщение zenner »
Вопрос к автору темы, нет желания сделать магнитофон на узлах, древних советских
гибридный микросхемах?
К237 серии
https://textarchive.ru/images/1362/2722417/687790f3.png
Я сегодня отрыл много ИМС этой серии новых у себя.
Можно на магнитофон насобирать.
Ещё схема примитивного китайского магнитофона
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... cf2f0e.jpg
Последний раз редактировалось zenner Пт янв 22, 2021 04:45:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Жил бы автор темы рядом, подарил бы рабочую плату от китайского чесного стерео-плеера, название не помню, корпус давно выкинул, а плату и моторчик оставил, валяются в хламе, там использована специализированая стерео микросхема для плееров AN7108:
Вернуться в «Ищу...»
