добрый день!
нужно озвучить работу makefile, в зов-ти от успеха/ошибки
makefile - в общем-то стандартный (не без надстроек :о)
рассмотрим, самый простой случай
makefile
нужно, что-бы при успехе/ошибке, внутри makefile вызывались команды, соответственно:
спасибо
p.s.
все с набегу пока мысля не влетела в голову...
так-то скриптами без проблем
но нужна в makefile
уточняю - надо все упаковать в makefile
make all
all: build
build: elf hex epp lss sym
elf: $(TARGET).elf
hex: $(TARGET).hex
eep: $(TARGET).eep
lss: $(TARGET).lss
sym: $(TARGET).sym
${BEEP_OK} # OK
${BEEP_ERR} # ERR
slackware 12.2/14.2 x32/64
avr-gcc/xc8
bash
p.s.
make && ${BEEP_OK} || ${BEEP_ERR}
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
