Криво выводит текст
Сообщение cargo29 »
Добрый день, только взялся за STM32f103c8t6 и st7789 нашел небольшую библиотеку, при выводе текста пишет рПрРрИрпс ри, а должно вывести ПРИпри
void ST7789_DrawChar_7x11(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t TextColor, uint16_t BgColor, uint8_t TransparentBg, unsigned char c)
	uint8_t i,j;
  uint8_t buffer[11];
  if((x >= 240) || (y >= 240) || ((x + 4) < 0) || ((y + 7) < 0)) return;
if (c>143 && c<208)	c=c+16;
//else if (c>=176 && c<=207) c=c-16;
//else c=c;
	// Copy selected simbol to buffer
	memcpy(buffer,&font7x11[((c-32)*11)],11);
	for(j=0;j<11;j++)
		for(i=0;i<7;i++)
			if ((buffer[j] & (1<<i)) == 0)
				if (!TransparentBg) ST7789_DrawPixel(x + i, y + j, BgColor);
			else ST7789_DrawPixel(x + i, y + j, TextColor);
void ST7789_print_5x8(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t TextColor, uint16_t BgColor, uint8_t TransparentBg, char *str)
  unsigned char type = *str;
  if (type>=128) x = x - 3;
  while (*str)
		ST7789_DrawChar_5x8(x, y, TextColor, BgColor, TransparentBg, *str++);
    if (type>=128) x=x+3;
    else x=x+6;
void ST7789_print_7x11(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t TextColor, uint16_t BgColor, uint8_t TransparentBg, char *str)
  while (*str)
		ST7789_DrawChar_7x11(x, y, TextColor, BgColor, TransparentBg, *str++);
    if (type>=128) x=x+8;
    else x=x+8;
Если выводить отдельно символ один то нормально отображается.
Добавлено after 2 minutes:
Это если выводить функцией 7*11, функция 5*8 выводит нормально (у нее другая база символов)
fw.zip
(37.07 КБ) 106 скачиваний
