Помогите дорисовать схему советской педали "Эффект Вау-Вау"
Сообщение neofit2016 »
Попалась в руки данная педаль с вырванными отовсюду проводами. Начал собирать по ней инфу и оказалось, что данная педаль производителем постоянно дорабатывалась и эти доработки в схеме не отражались. В сети есть фото схемы, но у меня несколько иной вариант педали. Я отрисовал новую схему по плате, но в моем варианте педали полевой транзистор, конденсатор С19 (так он обозначен на первом варианте схемы, на моем нумерация деталей другая) и, возможно в кембрике прячется какой-то постоянный резистор - все эти дела вынесены за пределы платы и напаяны на переменный резистор (см. фото). Также на моей плате отсутствует вывод номер 12, заменены кт361 на мп41, добавлен Т8 (мп41). У меня с теорией никак, уж извините. Не могли бы Вы, товарищи специалисты, любезно подсказать как распаять на переменник полевик+конденсатор и куда к плате всё это припаять. Спасибо!!!
PS: фото платы и переменника крупно взяты из сети. Первая схема - оригинал. Вторая схема - сделана по мотивам моего варианта педали. На моем варианте схемы я не исправлял номиналы деталей, только сделал нумерацию согласно моей платы.
(95.49 КБ) 292 скачивания
(209.14 КБ) 255 скачиваний
(212.57 КБ) 391 скачивание
(187.36 КБ) 287 скачиваний
Сообщение КАМ »
[uquote="neofit2016",url="/forum/viewtopic.php?p=3964265#p3964265"][/uquote]
Так и делайте по первой схеме полевика. точка 12 через резистор 2 КОм идёт на точку 9.
движок (средняя точка R30) на минус электролита и на полевик.
А сопротивление R8 на точку 8. второй конец сопротивления R8, полевик и плюс электролита - на общий.
Причём имейте ввиду что один конец переменного сопротивления на общий, а второй конец переменного сопротивления на точку 12.
Вроде ничего не упустил.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Re: Помогите дорисовать схему советской педали "Эффект Вау-Вау"
[uquote="neofit2016",url="/forum/viewtopic.php?p=3964265#p3964265"][uquote]
Цоколёвку полевика найдёте сам или тоже надо разъяснить?
