ИИП, замена N-P-N на MOSFET
Закрыто
badr555
Сообщение badr555 »
Доброго времени суток, Господа.
Есть блок питания (см. прикрепленный файл), и есть такая мысль заменить силовые ключи на MOSFET. Из всего этого вытекает вопрос о замене согласующего трансформатора, как его расчитать? Кстати в этой схеме все комплектующие от БП формата АТХ.
Мой канал на ТыТрубе
Borodach
Сообщение Borodach »
Увидеть бы ещё этот "прикреплённый файл"...! :)
badr555
Сообщение badr555 »
Я просто не знаю как оформлять вложения, в форме по созданию сообщения есть как прикрепить файл но не работает.
посмотрите здесь (http://kazus.ru/forum/topics/f_140907.html#140907)
Borodach
Можно через "обзор файла"... .
Кстати, насчёт питания 494 Вам уже на двух форумах ответили... . :)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Простейшая замена- это биполярные выходные транзисторы заменить на отечественные БСИТ, вроде КП948. У них ощущаемо меньше падение напряжения в открытом состоянии, и не понадобится никаких переделок.
badr555
Сообщение badr555 »
Питание TL через кондер это только для начального запуска в дальнейшем она будет питатся от отдельной обмотки транса. Замена на MOSFET предусматривалась для повышения эфективности и надежности ну + отдаваемая мощьность.
Сэр Мурр
Конденсатор С8 великоват. Зачем 470 мкф?
Замена биполярных на БСИТ как раз улучшит параметры преобразователя. Впрочем, Ваше дело- можете и МОП-транзисторы использовать, они доступнее, чем БСИТы.Скорее всего, понадобится перемотать согласующий трансформатор.
badr555
Сообщение badr555 »
Сэр Мурр писал(а):Скорее всего, понадобится перемотать согласующий трансформатор.
речь и идет о замене согласующего трансформатора.
Borodach
Так пробуйте обычный от БП ПК. Как это сделать Вам уже ответили... .
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Для надёжного открывания биполярных транзисторов обычно достаточно 1,2...3В, а для MOSFET - 7...14В. Согласующий трансформатор типового компьютерного источника питания рассчитан на подключение биполярных транзисторов, а не MOSFET, и пиковые значения напряжений на его вторичных обмотках соответствующие. Чтобы успешно нагружать согласующий трансформатор компьютерного источника питания на затворы MOSFET нужно домотать в три раза больше витков во вторичных обмотках. А диаметр провода вторичных обмоток при такой переделке можно взять меньше, т.к. мощность перезаряда затворной ёмкости MOSFET обычно меньше, чем ток управления базой биполярного транзистора и перезаряда ёмкости база-эмиттер.
©Булат Габдрахманов
badr555
Сообщение badr555 »
Moskatov писал(а):Для надёжного открывания биполярных транзисторов обычно достаточно 1,2...3В, а для MOSFET - 7...14В. Чтобы успешно нагружать согласующий трансформатор компьютерного источника питания на затворы MOSFET нужно домотать в три раза больше витков во вторичных обмотках.
Господин "Moskatov" - СПАСИБО. Всем кто ответил так же большое СПАСИБО за продуктивное участие в обсуждении.
Когда закончу свой проект обязательно выложу на всеобщий суд.
P.S. Сэр Мурр, можете закрыть топик.
Закрыто
