Мне нужно получить, скажем, 30 Гц со скважностью 50% и регулируемым напряжением на выходе (5-10 В). Есть блок питания на 12 В, как мне с него отрегулировать напряжение на питание этого ШИМника? Хотел поставить второй такой же ШИМ, чтобы его запитывать от БП , им регулировать скважность и, соотв, выходное напряжение, которое затем подавать на первый ШИМ. Но у меня возник вопрос: сохранятся ли параметры (частота, скважность) тока, настроенные на 1-м ШИМ, если питаться он будет импульсным током второго ШИМ?
Например, на 2-м ШИМ сделаю частоту 100Гц, скважность 50%, тогда на выходе будет 6 В импульсного тока, его подаю на 1-й ШИМ с установленными v=30 Гц и S=10%, не повлияют ли параметры входного тока на импульсы первого PWM?
- (196.1 КБ) 406 скачиваний
