Sg3525 и усилитель автомобильный
Сообщение Efesik23091 »
Приветствую, кто может подсказать как повысить напряжение в ИБП стабилизированным на усилителе, хочу повысить напряжение питания с 27вольт до 36.
Схему прилагаю.
В интернете поштрудировал, но так и не до конца понял.
Могу полный мануал выложить на форум усилителя.
(147.76 КБ) 312 скачиваний
Сообщение otest »
Что за вырезка ? Где схема? Что такое Sg3225 ? Как называется усилитель ?
Каюсь..в первый раз пишу пост о помощи)
Итак.. sg3225 это ШИМ контроллер в импульсном блоке питания усилителя Blaupunkt velocity vpa4130, сервис мануал попробуй прикрепить сюда, так вот решил его твикнуть по выходникам и по силовой части, а так же заменить кондеры по питанию. Перемотал трансформатор на 36 вольт, но столкнулся с такой проблемой, что питание вторичной обмотки осталось так же 27 вольт. В интернете есть информация, что вольтаж регулируется по стабилитрона этой ШИМ 1ой и 2ой ноги, но у меня там резисторы, вот и ломаю голову как сделать хорошо и ничего не сломать.
Сообщение Телекот »
Может 3525?
Напряжение регулируется резистором с 1 ноги на выход, нужно видеть схему, а не часть её.
Телеком, ты прав! Я не заметил, да 3525
Сообщение otest »
Читай что отправляешь. Уже пол страницы намалякали , а толку нет.
Не получается скинуть архив на данный усилитель, могу только скринами с телефона.
Сообщение Телекот »
Скинь схему, но полностью.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3964955#p3964955"]Скинь схему, но полностью.[/uquote]
Тут не могу отправить, если только на хостинг какой нибудь или лично через Ватсапп, а могу ещё и приехать с усилком) Сам с Кемерово)
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
https://ru.files.fm/u/utgjzpxxk
Сообщение otest »
Вот твоя схема
Blau.pdf
(47.64 КБ) 256 скачиваний
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3964959#p3964959"]Вот твоя схема[/uquote]
Схема у меня есть полностью, сюда не мог ее добавить.
Получается, что мне надо брать подстрочный резистор R6, R7 и им выставлять нужное мне сопротивление.
Последний раз редактировалось Efesik23091 Пт янв 22, 2021 10:56:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
В автоусилителях нет никакой стабилизации выходного напряжения, она им ни к чему совершенно, там всегда максимально возможное заполнение импульсов. Повысить выходное напряжение можно только домоткой вторичных обмоток.
В данной схеме на U1, U2A и части 3525 с ОУ реализована защита по превышению тока потребления нагрузкой.
Транс я новый намотал на 36 вольт.
Как обойти или что сделать, чтоб эту защиту обойти.
Или вообще лучше не стоит заморачиваться и оставить все как есть?
Последний раз редактировалось Efesik23091 Пт янв 22, 2021 15:09:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Martin76
Для чего эти цепи, если это не стабилизация напряжения ?
+RAIL(LOADED)
-RAIL(LOADED)
А цепи RAW+ и - не замечаете? Оно до шунтов 0,05 Ом включено, Loaded после в обоих плечах. Хотя отсутствие ДГС как бы намекает на отсутствие стабилизации даже без пристального изучения схемы.
Сообщение otest »
Замечаю. RAW токовые спору нет. LOADED напряжение.
(123.69 КБ) 168 скачиваний
Сообщение Телекот »
R6.R7 Попробуй увеличить.
Так и сделаю, потом отпишусь что из этого получилось.
Добавлено after 21 minute 54 seconds:
Возможно за флуд схлопачу наказание, но все же.. Уважемая администрация поменяйте, пожалуйста, цифры в названии темы на 3525. А то я создал не правильно и чтоб не вводить народ в заблуждение, спасибо!
Создам новую тему т.к появилась другая проблема.
Сообщение FUNTIK »
[uquote="Efesik23091",url="/forum/viewtopic.php?p=3964876#p3964876"]Приветствую, кто может подсказать как повысить напряжение в ИБП стабилизированным на усилителе, хочу повысить напряжение питания с 27вольт[/uquote]
Отключи стабилизацию.
