Поймают ли если включить глушилку автосигнализации 433MHz?
Сообщение HHHIII »
Что будет если включить на длительное время глушилку автосигнализаций, когда никто не может заблокировать/разблокировать авто пультом? Легко ли обнаружить глушилку и как замаскировать? И как понять когда лучше выключить? (есть приёмник, слушаю сигналы) А иногда могу с помощью приёмника записать звук сигнала через микрофонный вход компьютера и с помощью аудио выхода и передатчика передать дубликат сигнала (перехват сигнала) машины по очереди могу открывать/закрывть/заводить... :))) И хочу узнать самое главное: Как это могут вычислить? (живу в маленьком городке - можно обойти по кругу за пол часа)
Сообщение alexander3311 »
[uquote="HHHIII",url="/forum/viewtopic.php?p=3965602#p3965602"]И хочу узнать самое главное: Как это могут вычислить? (живу в маленьком городке - можно обойти по кругу за пол часа)[/uquote]
На хитрую опу всегда найдётся *** с винтом !
Сообщение mishinmaster »
Вопрос не правильный. Надо спрашивать :" Что сделают, когда поймают?"
Сообщение КРАМ »
[uquote="HHHIII",url="/forum/viewtopic.php?p=3965602#p3965602"]Как это могут вычислить?[/uquote]
Легко.
Обычный приемник для охоты на лис сделанный из подручных материалов.
Можно сделать такой.
А есть и профессиональный.
святая наивность УЖЕ в 30годыХхв немцы научились перленговать передатчики... да тогда это был огромный фургон с антеной рамкой ездивщий по городу...
ввычислить устройство вычислюющее непрерывный сигнал можно на раз два а если его можно не слишком великка и оно рядом с точкой гллушения .и того проще....
Сообщение Morroc »
Не поймают если не попадаться на камеры рядом или вы собрались рядом с глушилкой просидеть полдня ? Найти ее, конечно, не проблема ни разу, но реакция от времени установки до времени нахождения будет, думаю, не один час. С мощностью только надо не перебрать, а то запеленгуют за 20 км от места :))
с мотря где и у кого.... помню рядом с банком какие барсеточники/угонялы пробовали глушить...
приняли и быстро и сразу даже тачку украсть не успели
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Re: Поймают ли если включить глушилку автосигнализации 433MHz?
а камер щас настока понатыкано многа что даже гадите вы на чьито камеры ...
какаво было удивлени любителей ссать и гадить в лифте когда ролик утек в открытый доступ... наверно лифтераф и уборциц шибка достало..
Сообщение Morroc »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3965637#p3965637"]с мотря где и у кого.... помню рядом с банком какие барсеточники/угонялы пробовали глушить...
приняли и быстро и сразу даже тачку украсть не успели[/uquote]
Если сразу, то скорее всего пеленгатор ни при чем, нет у них такого под рукой в банке. Возможно додумались что происходит и дальше уже с помощью визуального наблюдения.
Камеры сейчас главный враг всех шалостей :) Раньше то как - не спалили сразу и свободен, а сейчас можно месяцами ждать когда постучат в дверь, ну его нафиг. По сабжу когда поймают будут очень интересоваться с какой целью это было сделано, а сам по себе факт глушения какой то там частоты небольшой мощностью... ну такое себе нарушение если не помешало спецслужбам.
разница междк тем что вас поймали полицаи и ЧОП в том что с вами будет потом...особено учитывая что 90% ЧОП крыща для бандюкоф....
с очегнь болшой вероятностью пойманый на охраняемой ЧОП територии болше уже ничего нигде глушить НЕ СМОЖЕТ....
Сообщение FAKIR »
Morroc писал(а):Если сразу, то скорее всего пеленгатор ни при чем, нет у них такого под рукой в банке.
Есть простой метод...
У службы безопасности найдётся сканер, так настраивают на частоту и снимают антенну...можно вместо её скрепку вставить.
Находят передатчик по громкости сигнала.
Надо немного погулять вокруг.
Сообщение Adagumer »
musor писал(а):УЖЕ в 30годыХхв немцы научились перленговать передатчики...
Они по моему даже приёмники по сигналу ГПД вычисляли!
да тогда гетеродин был мошный и излучал неслабо... а засраности эфира помехами не было вот и чуяли пеленгалки даже гетеродин в суперах... конечно приемник детекторный и 1v2 засечь не могли...
Сообщение Kuzmin »
В советское время в эпоху радиохулиганства в Воронеже был работник по поимке по фамилии Пилюгин, вычислял пеленгатором, по антеннам и стукачеству. Одного злостного брали много раз, с четвёртого этажа умудрялся спуститься по водосточной трубе, приходил тут же домой, якобы, ни при чём, потом раскусили.
При наличии соответствующего оборудования- вычисляется БЫСТРО, Госкомсвязь (или как там сейчас они называются) частоту 433 МГц, на сколько я понимаю, особо не контролируют, поэтому вычислять и ловить будут те, кому вы будете мешать, а, когда найдут (а найдут 100500%), то Госкомсвязь, с их возможным задержанием на 48 часов, вам покажется курортом.. :))) :))) :)))
Вот только объясните смысл этого занятия - "почесать своё ЧСВ"?
"Процесс вычисления местонахождения источника" известен уже с момента появления более- менее регулярного радиовещания- либо ОДИН приёмник с направленной антенной засекает направление на источник излучения с двух (минимум) точек, либо одновременно несколько таких приёмников секут с разных точек, а потом к вам приходят дяди с "железными кулаками", и вам уже можно не завидовать..
Сообщение parovoZZ »
Никто вас ловить не будет, если не будете вещать на лицензионных частотах. Записывать посылки также бесполезно - в современных сигах каждая следующая посылка отличается от предыдущей.
Обязательно помнить, что взлом чужого имущества - это уголовная статья.
Сообщение Major999 »
И автор замолчал. Может уже приняли экспериментатора?
конечно "катюша" отработала распиленое казеное бабло горе экстремист выявленн и поставлен на спецучет... при рецидиве замочат при задержании у наших органоф с этим не заржавет..
Сообщение Nikson1 »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3966026#p3966026"]- в современных сигах каждая следующая посылка отличается от предыдущей.
Обязательно помнить, что взлом чужого имущества - это уголовная статья.[/uquote]
:))) Это точно , особенно посмотрев вот этот ролик , и стоимость авто. Эти спецы с любой сигналкой , любую тачку отоварят.
Сообщение КРАМ »
Тут речь не шла про противоугонные системы. Тут речь шла про сигналки. Причем про их взлом самым примитивным образом.
Эти порно-ролики имеют одну цель - реклама ресурса.
