Передатчик tsal6100 и приемник tsop4836 не работаю друг с др
Сообщение Xlop4ik »
Здравствуйте,я собрал вот такую простенькую схему ИК передатчик и приемник,в качестве нагрузки детская игрушка.Передатчик tsal6100, а приемник tsop4836.При попадании сигнала на приемник ничего не происходит,но когда закрываю светодиод а потом открываю,то светодиоды на игрушке раз мигнут и все.Что может быть не так?и так каждый раз закрыл-открыл светодиод ,появляется сигнал на секунду
Сообщение Maykill »
возможно приёмик реагирует на импульс а не на постоянное излучение...излучатель надо смотреть-есть ли с него ИМПУЛЬСЫ
( я так думаю)
Сообщение Xlop4ik »
Отчего то не получается прикрепить фото
Сообщение BOB51 »
Обычный светодиод(хоть и ИК) без схемы формирования несущей и ессно какого-нибудь протокола обмена с TSOP4836 работать не будет.
Вот так выглядит минимальная схема (хотя-бы датчика отраженного сигнала в примитиве):
https://img.radiokot.ru/files/20529/r2u6lo2fd.GIF
вместо BRM1020 ставим TSOP.....
8)
Сегодня даже в "трехлапке" может весьма много умной начинки размещаться - вначале надо даташит на деталюшку скачать и внимательно прочитать.
:beer:
Вернуться в «Практика»
