IDOING 2 DIN-магнитола не включается
Сообщение goric »
https://aliexpress.ru/item/400114775872 ... 3e5fYi4KfN -єто она, на Android.
Утром включаю, а она ни гу-гу.Снял, на столе подключил, АСС-(желтій провод), и ВАТ(красній)-12в(+), черный(минус).На плате намерял-3в,, на плате майн(на каком то транзисторе) 12в, приходит на микросхему8н, но выхода , из нее нет. Подскажите, алгоритм измерений в , єто магнитоле, и принцип запуска , напряжений. Какие напряжения, должны быть, в " дежурке"А вот DC-DC преобразователи молчат.На дроселях -нули.
На основной плате надпись CHS-MB-DSP1 Ver1/0
Добавлено after 1 hour 28 minutes 53 seconds:
по фото, где и каие напряжения, должны быть
https://ru.files.fm/u/exg88x5fn
(27.65 КБ) 148 скачиваний
Сообщение otest »
Ты вообще адекватен ? Понимаешь что спрашиваешь?
Сообщение goric »
может , я не так описал просьбу.Какие напряжения, долны быть, на плате, кроме 12в. ,как минимум два шим я вижу, и 3 стабилизатора В момент подключения 12в к магнитоле, долно быть и 5в, где то , как минимум.
А в такой ветке создал тему, адекватен или нет, хочется разобраться. Алгоритм работы, 12, -5в, проц заколосился, и появились остальные напряжения, примерно, хоть так
Вернуться в «Практика»
