Напомню: проблема была в тиристоре, который при входном сигнале должен был открываться и держаться открытым, но при убирании входного сигнала он отщелкивал обратно. Проблема решилась ограничением тока для управляющего вывода тиристора. Я поставил r2,r3 = 5.1кОм вместо 1ком и все заработало. Но я не понимаю в чем дело.
В датащите есть отпирающий постоянный ток управления, возможно я неправильно трактую это значение ?
Если кто сталкивался, хотелось бы услышать мнения. Прикрепляю схему и датащит. Использую КУ101Е.Спасибо!
