ATmega8/16: шим, управляемый энкодером
Сообщение charchyard »
Здравствуйте! Я полнейший лохопэт в мк и в Си. Есть Атмел Студио и Протеус на пц. Отладочных плат и места , чтоб это всё запустить пока нет. Необходимо в симуляторе как-то выполнить такую задачку: два инкрементальных энкодера с кнопками должны управлять двумя каналами таймеров-счётчиков Т0 и Т1 в режиме шим. Диапазон заполнения шим сигнала должен плавно меняться от 0 до 100% вращением энкодера по часовой и обратно от 100% до 0 с шагом 0.25...1%. Блокировка и разблокировка энкодеров кнопками на оси. Запомнить заполнение при отключении питания и вернуться к установкам при включении... я уверен, многие делали подобное, ткните в подобные темы, пожалуйста...
нашёл в сети схему аппаратного разделения сигналов направления вращения вала энкодера и подавления дребезга. при вращении в одну сторону, импульсы появляются на одном выходе (верхний 2and), при вращении в противоположную - на нижнем 2and. т.е. кусман кода дешифровки направления и подавления можно скомкать и пульнуть в корзиночку... а вот что дальше делать? как инкрементировать/декрементировать ширину шим импульсов по сигналам А и В?
если импульсы в канале А опережают импульсы в канале В, то сигнал появляется на нижнем выходе, а на верхнем 0
если наоборот, то
т.е. как двумя кнопками + и - сделать шим 0...100% с шагом 0.5...1% по каждому щелчку энкодера?
Сообщение Starichok51 »
а что это ты за огород нагородил на логике?
всю работу по определению направления вращения легко делает сам МК по сигналам А и В.
Сообщение Dimon456 »
charchyard писал(а):Необходимо в симуляторе как-то выполнить такую задачку: два инкрементальных энкодера с кнопками должны управлять двумя каналами таймеров-счётчиков Т0 и Т1 в режиме шим. Диапазон заполнения шим сигнала должен плавно меняться от 0 до 100% вращением энкодера по часовой и обратно от 100% до 0 с шагом 0.25...1%. Блокировка и разблокировка энкодеров кнопками на оси. Запомнить заполнение при отключении питания и вернуться к установкам при включении...
СпойлерAtmega168 16МГц
uint8_t EEMEM pwm1;
uint8_t EEMEM pwm2;
void init_pwm (void)
DDRD |= (1<<DDD6) ;
PORTD &=  ~(1<<PORTD6);
DDRB |= (1<<DDB1);
PORTB &=  ~ (1<<PORTB1);
TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A = eeprom_read_byte (&pwm1);
OCR0B=0x00;
TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
TCNT1=0x00;
ICR1=0x00;
OCR1A = eeprom_read_byte (&pwm2);
OCR1B=0x00;
typedef struct soft_enc
	bool 						status;
	volatile uint8_t 		enc_state;
	volatile int8_t 		enc_data;
	volatile int8_t 		enc_last;
	volatile int8_t 		enc_new;
	volatile int8_t 		enc_diff;
	volatile uint8_t  		enc_pin;
} soft_enc;
soft_enc encoder1;
soft_enc encoder2;
#define encoder_init(a)  _encoder_init(&a)
void _encoder_init (soft_enc *_soft_enc)
DDRD &=  ~(_soft_enc -> enc_pin);
PORTD |=  (_soft_enc -> enc_pin);
uint8_t konvert (uint8_t data)
	switch (data)
	case 0: return 0;
	case 1: return 1;
	case 2: return 2;
	case 3: return 3;
	case 4: return 1;
	case 8: return 2;
	case 12: return 3;
	default:  return 0;
#define encoder_scan(a)  _encoder_scan(&a)
void _encoder_scan (soft_enc *_soft_enc)
uint8_t New;
   if (!_soft_enc -> status)
		New = konvert (PIND & (_soft_enc -> enc_pin));
	switch(_soft_enc -> enc_state)
	case 2:
		if(New == 3) _soft_enc -> enc_data++;
		if(New == 0) _soft_enc -> enc_data--;
		break;
	case 0:
		if(New == 2) _soft_enc -> enc_data++;
		if(New == 1) _soft_enc -> enc_data--;
		break;
	case 1:
		if(New == 0) _soft_enc -> enc_data++;
		if(New == 3) _soft_enc -> enc_data--;
		break;
	case 3:
		if(New == 1) _soft_enc -> enc_data++;
		if(New == 2) _soft_enc -> enc_data--;
		break;
_soft_enc -> enc_state = New;
#define KEY_NULL      0
#define KEY_1     1
#define KEY_2    2
#define THRESHOLD 20
volatile uint8_t pressedKey = 0;
volatile uint8_t comp = 0;
void skan_kn (void)
uint8_t key;
  if ((PINC & (1<<PINC1))==0)
    key = KEY_1;
  else if ((PINC & (1<<PINC2))==0)
    key = KEY_2;
  else {
    key = KEY_NULL;
  if (key) {
    if (comp == THRESHOLD) {
      comp = THRESHOLD + 10;
      pressedKey = key;
      return;
    else if (comp <  (THRESHOLD+5)) comp++;
  else comp=0;
uint8_t get_key(void)
  uint8_t key = pressedKey;
  pressedKey = KEY_NULL;
  return key;
void kn_init (void)
DDRC &=  ~((1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0));
PORTC |=  (1<<PORTC2) | (1<<PORTC1);
PORTC &=  ~(1<<PORTC0);
EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
EIMSK=(0<<INT1) | (0<<INT0);
PCICR=(0<<PCIE2) | (1<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
PCMSK1=(0<<PCINT14) | (0<<PCINT13) | (0<<PCINT12) | (0<<PCINT11) | (0<<PCINT10) | (0<<PCINT9) | (1<<PCINT8);
PCIFR=(0<<PCIF2) | (1<<PCIF1) | (0<<PCIF0);
sei();
void init_timer2 (void)
ASSR=(0<<EXCLK) | (0<<AS2);
TCCR2A=(0<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (0<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (1<<WGM21) | (0<<WGM20);
TCCR2B=(0<<WGM22) | (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2A=0xFF;
OCR2B=0x00;
TIMSK2=(0<<OCIE2B) | (1<<OCIE2A) | (0<<TOIE2);
sei();
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
		encoder_scan(encoder1);
		encoder_scan(encoder2);
ISR(PCINT1_vect)
	if((PINC & (1<<(PINC0))) == 0)
		cli();
		eeprom_update_byte(&pwm1,OCR0A);
		eeprom_update_byte(&pwm2,OCR1A);
		OCR0A = 0;
		OCR1A = 0;
		while (1) {};
#define enc_relative(a)  _enc_relative(&a)
int8_t _enc_relative(soft_enc *_soft_enc)
	_soft_enc -> enc_new =  _soft_enc -> enc_data / 4;
	 _soft_enc -> enc_diff = (int8_t)(_soft_enc -> enc_new - _soft_enc -> enc_last);
	_soft_enc -> enc_last = _soft_enc -> enc_new;
	return _soft_enc -> enc_diff;
int main()
 { uint8_t as; int8_t tm;
	encoder1.enc_pin = (1<<PIND1) | (1<<PIND0);
	encoder2.enc_pin = (1<<PIND3) | (1<<PIND2);
	encoder_init(encoder1);
	encoder_init(encoder2);
	kn_init();
	init_pwm();
	init_timer2();
while (1)
		tm = enc_relative(encoder1);
		if(tm  > 0) { if(OCR0A != 254) OCR0A++; }
		if(tm  < 0) { if(OCR0A != 0) OCR0A--;  }
		tm = enc_relative(encoder2);
		if(tm > 0) { if(OCR1A != 254) OCR1A++;  }
		if(tm < 0) { if(OCR1A != 0) OCR1A--;  }
		skan_kn();
		as = get_key();
		if (as == KEY_1)  encoder1.status = !encoder1.status;
		if (as == KEY_2)  encoder2.status = !encoder2.status;
Без комментариев.
легко делает сам МК
я догадываюсь, но не знаю как
не скомпилировался код
Сообщение NStorm »
Сверху дописать:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/cpufunc.h>
#include <util/delay.h>
когда создаю проект в Атмел, то прописываю в нём ATmega168P и вставляю код из блокнота заместо начальной надписи int main (void) на пищет вот что
Сообщение pyzhman »
Лапками что-ль набиваешь? А как же скопипастить?
Docendo discimus
:roll: вах!!! слешь упустил :dont_know: собрался :)) протеусь вкл!
Сообщение NStorm »
Там еще eeprom_*(), сразу не разглядел. Надо еще строку #include <avr/eeprom.h> добавить.
Сообщение Demiurg »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3966257#p3966257"]ткните в подобные темы, пожалуйста...[/uquote]
Для начала разделить все ТЗ на логические блоки. Запись чтение EEPROM, энкодер. Это примеры. Плевать что. Проектирование сверху вниз. Задумывается все устройство или концепция, потом мы начинаем есть мамонта кусочками. Мамонта как сожрать. Только кусочками. Иначе как в том анекдоте. Мне б такое хлебало, медок наворачивать. Модульное программирование. Весь проект дробится. Декомпозиция, анализ, синтез. Когда раздербанили весь проект на кусочки и отладили каждый кусочек отдельно, начинаем продумывать взаимодействие между кусочками. Дальше сами. Уж простите, крайне занят. Как делать, удочку дал.
Demiurg писал(а):Как делать, удочку дал.
А я думал, ну как бы удочку кинуть. А то все мимо и мимо этой темы проходите.
Вам что 30 минут времени своего жалко? У меня на этот код ушло 30 минут.
Покажите вариант из цикла статей Татарчевского, SWITCH технологии или еще чего-то, декомпозиция, анализ, синтез.
накарябал в протеусе и залил код в мк
... вместо реальных энкодеров поставил четыре генератора со сдвигом в 1/4 периода. на выходы шимов воткнул по вольтметру. нажал на кнопку. отжал кнопку. вольтметры по нулям...
библиотеку eeprom подключил... интересно, на отладочной заработало бы?
Последний раз редактировалось charchyard Вт янв 26, 2021 18:16:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demiurg »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3967882#p3967882"]...[/uquote]
А не надо ерничать. Изучение архитектуры. Чтение даташитов. Программирование микроконтроллеров это игры со временем. Временем выполнения кода. Всё.
charchyard писал(а):интересно, на отладочной заработало бы?
Нет, надо поиграться с таймером TIMER2.
Проверил в реальном железе, вот с таким энкодером
код таймера
СпойлерДля частоты 16МГц
// Timer Period: 0,5 ms
TCCR2B=(0<<WGM22) | (0<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2A=0xF9;
OCR2B=0x00;
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
sei();
Demiurg, а я на блоки не делил, мне это не интересно было.
Моя задача была в один лист уместить, я уместил, а на блоки пусть сам дробит, это просто черновой набросок.
Тем более эти два канала можно было бы сделать на 1 таймере, регистр ICR1 позволил бы выжать максимум частоты, но это пусть ТС изучает. А еще мне код опроса энкодера не нравится, ну да ладно, на китайской х работает как-то, завтра осциллографом гляну еще, для интереса. Минус отсутствие индикации блокировки энкодера, в слепую.
Сообщение Demiurg »
Я на форуме выкладывал схему на логике, чтобы логикой а не программно различать направление вращения энкодера. Кстати, надо будет как нибудь сесть, попробовать реализовать программную модель этой схемы.
Сообщение Ivanoff-iv »
если есть прерывание по одной из ног енкодера, то в момент прихода прерывания сравнивай состояние выходов енкоденра: одинаковые - вращение в одну сторону, разные - в другую...
если прерывания нет, то просто регулярно опрашивай выходы енкодера (50-200 Гц) и сравнивай с предыдущим - по этой разнице можно определить вращение енкодера.
Demiurg, таким образом можно и до специализированных микросхем дойти.
В моем коде направление вращения определяет функция enc_relative, на выходе этой функции всего три значения, <0 0 >0.
Этого достаточно для принятия решения, -1 0 +1.
Если этого вам мало, можете использовать параметр enc_diff который возвращает функция enc_relative.
А опрос энкодера, специально даже указал, Timer Period: 0,5 ms.
Проверил на осциллографе ширину импульса, даже прибором DM90A посмотрел, все ОК, а то по светодиоду как-то не очень видно было.
Ivanoff-iv, главная задача, которая не была выполнена мной, борьба с дребезгом. Ну не нравятся вам по чему-то конденсаторы, все боитесь за контакты энкодера.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3968285#p3968285"]А опрос энкодера, специально даже указал, Timer Period: 0,5 ms.[/uquote] и ему мешает дребезг? странно...
Ivanoff-iv писал(а):и ему мешает дребезг? странно...
а я хочу оптимальный вариант, как на dvd-плеерах, музыкальных центрах что там еще.
Более-менее оптимальный вариант дает вот этот код
//функция опроса энкодера
               static unsigned char stateEnc;
               unsigned char tmp;
               unsigned char currentState = 0;
               if ((PIN_Enc & (1<<Pin1_Enc))!= 0) {SetBit(currentState,0);}
               if ((PIN_Enc & (1<<Pin2_Enc))!= 0) {SetBit(currentState,1);}
               tmp = stateEnc;
               if (currentState == (tmp & b00000011)) return;
               tmp = (tmp<<2)|currentState;
               stateEnc = tmp;
               if (tmp == b11100001) data_enc--;
               if (tmp == b11010010) data_enc++;
return;
Но и период опроса то же влияет
оптимальным оказался 1мс, проверено на реальном железе с китайским энкодером
charchyard, я ваши картинки моделей энкодеров не смотрел, но если они крутятся в обратную сторону то естественно нули будут, а у вас судя по настройкам генераторов они оба в какую-то одну сторону крутятся, надо было один так другой эдак настроить.
Вот вам модели энкодеров найденные на просторах инета, один из библиотек самого протеуса, один с симуляцией дребезга на Атмега8.
Энкодеры.zip
(148.6 КБ) 260 скачиваний
В протеусе на Атмега8 подключал к выше коду и проверял - работает.
Вернуться в «AVR»
