фонокорректор на лампах накаливания .
Сообщение flash19061 »
Заинтересован в приобретении фонокорректора.
В китайском магазине имеются в продаже фонокорректоры на лампах накаливания.
Может ли лампа накаливания работать от 12 вольт?
Просьба подсказать. Возможно эта тема есть на форуме.
Если возможно то включить в ответ фонокорректоры с китайского рынка.
Сообщение Borodach »
Вообще-то, "лампы накаливания" используются для освещения помещений, а не для усиления сигнала. В радиотехнике используются РАДИОЛАМПЫ ... :)
Сообщение gsmart »
flash19061 писал(а):Может ли лампа накаливания работать от 12 вольт?
Большинство автомабильных ламп накаливания работают от 12V.
там чето с ценой НЕТО наверно зпт не тама поставили....
впрочем для АУДИ-ФИЛОФ наверно похуй они кабели поцене золота беруь..
Сообщение SSkot »
гу гу
если нужно изготовить пишите в ЛС
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Конечно речь идет о радиолампах .
Наверное в момент написания думал не о том .
Я думаю что уже все догадались про что идет речь .
Так как фонокорректор несколько помогите разобраться
с этим вопросом так что же подделка а что работает именно
на радиолампах ? Возможно кто нибудь уже приобрел
и опробывал фонокорректор подскажите какой именно .
Сообщение pyzhman »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3966886#p3966886"]гу гу...[/uquote]
А мосты-то - полупроводниковые!!! (с)
Docendo discimus
Сообщение SSkot »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3967498#p3967498"]...
А мосты-то...[/uquote]
там и источник анодного импульсный....
накал стабилизирован
тока сссс никому....
а то аудиофилы удивляться перестанут, лампы есть, а фона нет...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А если без шуток.
Сообщение SSkot »
никаких шуток.
одЫн кАллега аудиофил уж третий год рассказвает о том что нового услышал в таким фоником на своих пластинках
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
хотите дешего, ОУ в помощь.
нормальные параметры на лампах достигаются не просто.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 12943 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3968304#p3968304"]нормальные параметры на лампах достигаются не просто.[/uquote]
нормальные параметры на лампах просто не достигаются
Сообщение 74LS00 »
Хватит верить всякому бреду.
В древности были газотроны в виде открытой спирали и пара электродов, похожи на обычную лампочку.
Первые триоды возможно были похожи, но тогда и лампочки были другой формы. Вот только ресурс был там ну очень маленький, как и со многими прямонакальными лампами.
Подобием триода может быть автомобильная лампа с 2 спиралями в которых одна перегорела, хотя это будет пока ещё диод.
Значит нужна лампа с 3 спиралями где осталась только одна, я чтото таких не помню.
Если же просто говорить о прямонакальных лампах, то они сейчас дорогие. Пальчиковые найти сложно, октальные вообще нереально. Есть только стержневые, но эстетической романтики там не сказать что есть.
В случае китайских коробочек, то многие из них это только декоративные штуковины в которых лампа хоть и функционирует в схеме, но обычно или просто как повторитель или работает кое как, и часто даже хуже чем любая самоделка мало понимающих в лампах любителей попаять.
Автору стоит открыть свой бизнес, заработать кучу бабла, и заказать производство ламп которые ему нужны.
Возможно проще в китае, а возможно даже и у нас.
Но учитывая что лампа стоит от 20 баксов, а партией обычно считается десятки и сотни тысяч штук, то бабла надо дофига, умножьте в трое стоимость разработки.
Пора бы уже понять, что всё ламповое сейчас это на уже готовых лампах которые придуманы десятки лет назад и многое из них уже не выпускается
Я понял что на полупроводниках можно достичь лучших параметров?
Тогда просьба подсказать фонокорректор на полупроводниках с китайского рынка.
китай такое не делает и не делал НИКАГДА ума не хъватало
делал тока СССР! совок FOREVER
Сообщение mickbell »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3968449#p3968449"][uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3968304#p3968304"]нормальные параметры на лампах достигаются не просто.[/uquote]
нормальные параметры на лампах просто не достигаются[/uquote]нормальные параметры просто достигаются не на лампах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
