Драйвер для пуш-пул.
кз в хз
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
Всем котам Здрасте! Делаю инвертор 12в на 200в. 30а постоянный выход. Со всем разобрался, кроме драйвера. Трансформатор будут раскачивать 6 полевиков irfp064n по три в плече. Подскажите какой драйвер использовать, может у кого есть схемка надёжная? Задающий генератор планировал делать на тл494, Рабочая частота 40-50 КГц. Всем :beer:
Килиманджаро
Re: Драйвер для пуш-пул.
Сообщение Килиманджаро »
Мощность устройства какая?
Будет ли ШИМ?
кз в хз
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
ШИМ планировал на тл494 сделать. Мощьность такая: Выход 200в. ток минимум 30А. а в идеале до 50А. постоянный. У меня нет осциллографа, не до конца разобрался со снабберными цепями. Ранее делал менее мошьный с промежуточным трансформатором. который и управлял полевиками. Хотелось бы без тр-ра промежуточного. Или промежуточный транс вещь нужная? Просто мало информации про них. Но как я понял если он есть со снаберными цепями возится не нужно. Это мои познания, состоящие из обрывков. :))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
кз в хз писал(а): Выход 200в. ток минимум 30А. а в идеале до 50А.
это 10 киловатт.
а от 12 Вольт питания это около 1000 Ампер.
откуда ты будешь брать эти 1000А и как ты собираешься запихнуть эти 1000А в трансформатор?
кз в хз писал(а):Это мои познания, состоящие из обрывков.
из таких обрывков не то, что 10 кВт, но и 500 Вт ты не сможешь сделать.
Килиманджаро
Провода в 200 мм. кв. уже для питания его заготовили?
Хотя, в принципе если есть желание то можно и сотворить если с десяток запараллелить))).
По первичке сделать без ШИМа а потом высокое уже понижайкой понижать.
кз в хз
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
Вас услышал! Но всё-же скажите пожалуйста, трансформатор для управления затворами имеет какието положительные моменты?
Starichok51
в пуш-пулле - не имеет вообще.
кз в хз
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3968046#p3968046"]в пуш-пулле - не имеет вообще.[/uquote]
Подкиньте схемку нормального драйвера! Пожалуйста! Про 30А и 50А забудте. Выходной транс по Вашей проге считал.
И хоть Вы и говорите что не имеет, нормальные инверторы получались, 800Вт. вытягивали. Ну при других исходны данных. :)
diplodok
Сообщение diplodok »
TC4421
TC4422
и т.д.
