ТВ Erisson 15LM02
Сообщение akiselev93 »
Аппарат Erisson 15LM02,
Проц TDA15063H/N1C00
Скалер TSU36AWVJ-LF-1
EEPROM 24C16
УМЗЧ AN17825A
Тюнер TDQ-6F6/W126D
Майн PA20154----5G
Проблема распространенная, аппарат работает 7-9 часов, после чего пропадает звук, при попытке переключить канал выключается и не включается, может включиться через 2 часа или 2 дня, светодиод горит оранжевым (зеленым и красным вместе),на выводах 47 и 82 проца TDA15063H/N1C00 отсутствует 1,8 вольт.так же нет 3,3 на разьеме XS818(на кнопки управления). У всех кто описал эту проблему все решилось пропайкой или заменой транзистора v807, но не в моем случае. Случайным путем обнаружил закономерность, когда аппарат находится в режиме кирпича, разовое замыкание эмиттера и коллектора транзистора v807 приводит тв в дежурный режим, далее он включается и работает, звук есть, если аппарат обесточить и снова подключить к сети, то он опять в режиме кирпича...
(141.35 КБ) 214 скачиваний
Сообщение otest »
И что дальше ?
