Замена nm485
Сообщение Leprikon18 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста на работе проблема вот с этими комплектующим NM485DC чем его можно заменить ? В общем проблема на стойке регулирования возбуждения синхронного двигателя, там два регулятора на каждом регуляторе стоят вот эти чипы между платами настроена связь, незнаем по какой причине, но они выходят из строя, резерв закончился, завод снял с производства данные платы.
Можно до заменить его sn75als1178nsr соответсвенно за правильным подключением ножек
Сообщение BOB51 »
Судя по даташиту NM485DC это преобразователь 485 интерфейса с гальванразвязкой...
А sn75als1178nsr обычный преобразователь уровня/типа интерфейса.
8)
При отсутствии навыков анализа открытой документации в тырнете (и соответственно схемотехники/документации самого устройства, где планируется замена компонентов) я бы не рекомендовал заниматься подобными "реконструкторскими" делами...
:roll:
А чем можно заменит его ? Аналог какой-нибудь который можно заказать-купить в России ?
Сообщение NStorm »
А причем здесь PICи? Попросите модераторов перенести тему в подходящий раздел и там будет больше вероятности, что спецы смогут подобрать замену.
nds
Сообщение nds »
Вы бы хотябы фото платы сделали
Да и длина линии связи немаловажна
2B OR NOT 2B = FF
akl
Сообщение akl »
ADM2587 или ADM2483 если есть изолированный источник.
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="Leprikon18",url="/forum/viewtopic.php?p=3968945#p3968945"]А чем можно заменит его ? Аналог какой-нибудь который можно заказать-купить в России ?[/uquote]
как вариант, можно самому сделать плату
Вернуться в «Периферия»
