Наводки GSM сигнализации на автомагнитолу
Сообщение Nikita.Dorovskikh »
Приветствую всех! На днях установил GSM сигнализацию на свою Короллу (кузов е120) и заменил штатную магнитолу на китайскую с Android. Gsm антенна находится внутри блока сигналки, которая лежит за приборной панелью. Проблема заключается в том, что при включенной магнитоле из правого переднего динамика (динамики в машине штатные) отчетливо слышны помехи в момент отправки данных сигналкой через GSM (звук такой, как будто на старенькую колонку положили мобильный телефон и на него позвонили). Сигнализация имеет постоянную связь с интернетом, и поэтому шумит очень часто. При выкручивании громкости на 0 помех совсем нет, но при громкости от 1 до 100 громкость помех одинаковая.
Штатная магнитола работает тихо. Для проверки попробовал замотать новую магнитолу фольгой со всех сторон и проверить, но помехи так и остались. Также дополнительно установил фильтр по питанию магнитолы. Ничего не помогло. Лишь при отключении двух проводов, идущих на переднюю правую колонку эти звуки пропадают.
Вот собственно вопрос: как с этим бороться, и почему именно передняя правая колонка фонит на GSM сигналы? Провода от левых колонок проходят рядом с блоком GSM сигнализации и не фонят, а на правую сторону проводка далеко, но так реагирует?
Надеюсь объяснил проблему в полном объёме, и буду рад любым советам. Заранее спасибо!
Сообщение gsmart »
Nikita.Dorovskikh писал(а):Вот собственно вопрос: как с этим бороться
Подключите фонящий динамик экранированым проводом.
Сообщение otest »
Чем поможет экранированы провод ? Сам так делал ? Думаю что нет.
Сообщение gsmart »
otest писал(а):Чем поможет экранированы провод ?
Обычный двухжильный провод перестанет быть семмитричной антенной, которая в результате прямого детектирования создаёт помехи.
otest писал(а):Сам так делал ?
Делал.
Сообщение Kuzmin »
Экран пробовать подключать в обеих точках или какой то одной к корпусу.
Сечение провода желательно 1 кв. мм. и более.
rr7
Сообщение rr7 »
Там надки от GSM фонят на усилитель низкой звуковой частоты, надо с этим что-то делать, либо какие фильтра внутрь китайца ставить, либо другую магнитолу искать.
Сообщение ivanich7 »
Здравствуйте. Вы решили проблему с наводками от сигнализации? Подскажите как? Такая же проблема в автомобиле.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
