Восстановление аккумулятора IBM ThinkPad
Сообщение daaar »
Есть у меня два динозавра эпохи зарождения Windows XP, а точнее IBM ThinkPad A21e и R40. Хочу их восстановить, если же с заменой каких-то готовых узлов всё ясно, например, клавиатуру или матрицу будет сложно починить самому, то аккумуляторы хочу восстановить сам. Новые аккумуляторы на эти ноуты стоят не реальных денег, да и то скорее всего они тоже уже не будут держать заряд.
Какие-то базовые понятия по ремонту аккумуляторов имеются, знаю что там стоит контроллер который может залочиться, но очень хочется верить что ноуты слишком старые и там этого нет. Посоветуйте как всё сделать правильно? Или может статьи есть где оживляют такие аппараты?(Честно гуглил, но ничего толкового не нашел)
Сообщение Maykill »
Казалось-бы ...разобрать, померять габариты банок и установить новые, подходящие по габаритам
если от этой манипуляции контроллер не сойдёт с ума- повезло
Сообщение daaar »
Maykill, а балансировать аккумуляторы надо?
Сообщение Maykill »
не делал...я больше читатель ;-)
https://yandex.ru/search/?text=надо%20л ... 51&win=421
Сообщение daaar »
Вскрыл аккумулятор, получилось даже аккуратно. Аккумулятор 4s2p, у одной пары сработали биметаллические пластины. Разобрал всю сборку, по итогу 3 дохлых аккумулятора.
Добавлено after 27 minutes 31 second:
Аккумулятор кстати не подавал признаки жизни, не было напряжения на контактах. Значит ли это что BQ8011DBT заблокировалась?
yor
Сообщение yor »
Эх, avalon.co.ua накрылся, там было всё про это дело. Такие старые не должны блокироваться. Подключать банки надо по одной от минуса к плюсу. Попробуйте, не появится - значит заблокировалась, если она вообще это умеет, иначе неисправность. Это всё что помню :-)
Сообщение daaar »
Завтра попробую зарядить родные банки и попытаюсь их подключить
Сообщение Maykill »
дело в том,что судя по фото -вы уже обесточили контроллер...так что 50/50
Сообщение daaar »
На фото он еще не обесточен, но вы правы я его обесточил
Сообщение Maykill »
ну- везения!
Сообщение daaar »
Зарядил аккумуляторы. Подпаял по очереди от - к +. Аккумуляторы зарядил не полностью, на всей сборке 15 вольт вышло. На корпусе было написано 14.4 вольта, видимо банки на 3.6 вольта. На выходе снова ничего, можно сразу сделать вывод что заблокировался контроллер?
Добавлено after 28 minutes 34 seconds:
Почитал иностранные форумы, вроде бы BQ8011 хранит информацию на внешний eeprom, значит можно прошить без каких-то спец по
