усилитель alphard machete mfc-1300.1d потребления 2A
dave310
Сообщение dave310 »
Усилитель после воды, схему не нашел!
Мужики кому не жалко кто по сколько сможет подскажите)
сгорели 7 транзисторов 60n06 заменил на 65nf05 - потребление 5 ампер, заменил пробитый DY526 на 2n5401 потребление стало 2 ампера.
облазил всю плату вроде все целое, греются - 1:стабилитрон с резистором(на фото обвел красным)(выпаивал, проверял, целые)
2:стабилизаторы L7812CV и L7912CV (целые)
3: и вроде бы это индуктор( для чего и как его проверить я не знаю)()
4: 4 резистора на платке с LM61721M
И да! я любитель, вникаю на практике, не посылайте за букварем)
Если нужно, выложу фото в оригинале.
(181.23 КБ) 407 скачиваний
(184.05 КБ) 344 скачивания
(207.82 КБ) 293 скачивания
(244.14 КБ) 262 скачивания
(238.47 КБ) 314 скачиваний
mikes357
Re: усилитель alphard machete mfc-1300.1d потребления 2A
Сообщение mikes357 »
Схемы и не будет, оно новое, D-класса. Если сам не отрисуешь - по узлам, и даташитам...
При выбивании силовухи преобразователя - могла и раскачка дуба дать, вода ж не бидистиллят, штука проводящая
dave310
Сообщение dave310 »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3970764#p3970764"]Схемы и не будет, оно новое, D-класса. Если сам не отрисуешь - по узлам, и даташитам...
При выбивании силовухи преобразователя - могла и раскачка дуба дать, вода ж не бидистиллят, штука проводящая[/uquote]
Вода как раз попала на 60N06 , они аж по взрывались, как можно проверить в какой части схемы потребление?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
dave310 писал(а):как можно проверить в какой части схемы потребление?
Снимите выходные транзисторы. 640-е. Без них тоже можно.
dave310
Сообщение dave310 »
По не знанию, неопытности, не внимательности, не заметил что на транзисторы 640 нижнего плеча на истоке -54в а затворе -60в я так понимаю не должно?) а на верхнем плече на истоке +4.8в +59в
вот не могу понять где зарыто(
есть похожая схема усилителя Avatar ATU-2000.1D , я не в курсе можно ссылку на сторонний сайт кидать?
(214.86 КБ) 240 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
dave310 писал(а):на истоке -54в а затворе -60в я так понимаю не должно?) а на верхнем плече на истоке +4.8в +59в
Это усилитель Д класса, на затворах транзисторов импульсы, подаваемые относительно их истоков, в нижнем плече относительно отрицательного питания, в верхнем относительно средней точки полумоста - выхода усилителя, импульсы там есть даже без сигнала на входе. Что там намеряет мультиметр -только китайски богам известно, в лучшем случае среднее значение напряжения пропорциональное скважности импульсов.
dave310
Сообщение dave310 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3974942#p3974942"]
Это усилитель Д класса, на затворах транзисторов импульсы, подаваемые относительно их истоков, в нижнем плече относительно отрицательного питания, в верхнем относительно средней точки полумоста - выхода усилителя, импульсы там есть даже без сигнала на входе. Что там намеряет мультиметр -только китайски богам известно, в лучшем случае среднее значение напряжения пропорциональное скважности импульсов.[/uquote]
ох очень сложно) ок хрен с этими 640...
С трансформатора через диод на стабилизатор для оптрона на верхнее плече идет +11в, оптрон питается как положено 4.9, остальные напряжения с оптрона не понимаю какие должны.
А вот на стабилизатор и оптрон нижнего плеча идут не понятные - 48в , на фото от рисовал. может трансформатору хана?
(242.42 КБ) 215 скачиваний
(244.14 КБ) 195 скачиваний
(184.61 КБ) 199 скачиваний
АлександрNZ
АлександрNZ писал(а):Снимите выходные транзисторы. 640-е. Без них тоже можно.
Попробуйте без них. :dont_know:
Такое впечатление, что Вы берёте общую точку для измерений не там где надо. :dont_know: Измерения производите относительно общей точки соединения конденсаторов вторичных выпрямителей.
dave310
Сообщение dave310 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3976004#p3976004"]
Попробуйте без них. :dont_know:[/uquote]
без них потребление с 2а до 1.3а падает , 640е целые проверял тестером
АлександрNZ писал(а): Такое впечатление, что Вы берёте общую точку для измерений не там где надо. :dont_know: Измерения производите относительно общей точки соединения конденсаторов вторичных выпрямителей.
:oops: поясните подробнее , или тыкните на фотке . в первичке - это блок питания общий свой а во вторичке общий после чего берется? :oops:
АлександрNZ
dave310 писал(а):а во вторичке общий после чего берется?
Общая точка соединения двух конденсаторов (больших) вторичного выпрямителя.
dave310
Сообщение dave310 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3976528#p3976528"]
Общая точка соединения двух конденсаторов (больших) вторичного выпрямителя.[/uquote]
Что с общего минуса первички, что с общей точки вторички показания измерений одинаковы :dont_know:
Martin76
Земли преобразователя и усилителя соединяются через резистор относительно небольшого сопротивления, порядка 100-1000 Ом, поэтому мультиметру и без разницы.
И еще раз про управление ключами, оно осуществляется относительно их истоков, а не земли. Для нижних ключей относительно минуса питания, для верхних - относительно средней точки, выхода усилителя до дросселя и относительно земли потенциал истоков их может изменяться от отрицательного до положительного питания.
Для гальванической развязки от схемы управления и стоят быстродействующие оптроны, и питание драйверных схем осуществляется от отдельных обмоток, не связанных с общим проводом.
Чаще используют конечно бустрепные драйвера, наподобие IR2010, 2110, IRS2092 и тп, но тут сделано на рассыпушке, видимо так дешевле посчитал производитель.
