Привет Мудрым КОТАМ.
Помогите разобраться с УНЧ,при включении идёт возбуждение на обоих каналах по ВЧ,то есть от 80 до 100 Кгц.
схему прилагаю.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/140446/2fcl44gjmu.jpg
Добавлено after 55 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/140446/2fcl53kvco.jpg
Добавлено after 4 minutes 41 second:
https://img.radiokot.ru/files/140446/2fcl897ikh.jpg это на левом канале
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/140446/2fcl8pk8ce.jpg это на правом канале
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
По НЧ возбуждения нет.
УНЧ двухтакт на 6П14П и 6Н2П возбуждение по ВЧ.
- Саныч-59
- Потрогал лапой паяльник
Re: УНЧ двухтакт на 6П14П и 6Н2П возбуждение по ВЧ.
Господи!... прости на недобром слове... как же пидорастически можно умудриться нарисовать простую схему самобалансирующегося фазоинвертора?!
Так. Для начала пытаемся разобраться, что такое самовозбуждение вообще. Это автогенерация усилителя, возникающая вследствии избыточной величины (глубины) отрицательных обратных связей. Это главная причина, т.к., бывают и формально другие, но, опять таки, вытекающие из этой, основной.
Простейший пример - возникновение генерации при аккустической обратной связи "усилитель-микрофон". Что мы делаем в таком случае? Правильно, уменьшаем усиление и отводим в сторону микрофон. С уменьшением усиления всё понятно, громкость в минус, а отвод в сторону микрофона - это разрыв обратной связи.
Соответственно, поступаем и в данном случае. Других способов нет. Вернее, они то есть, только для грамотного их применения необходимы глубокие знания схемотехники. Поэтому, пока, для начала, просто оторвать R3, и посмотреть, а что будет? Ламповые УНЧ прекрасно работают и без ООС, просто немного меняется АЧХ. Далее, он вернётся, только, скорее всего в виде подстроечного, и другого номинала.
Поднять ёмкость С2-3, 0,47 - 1.0, - абсолютно без ущерба для здоровья. От точек С2-R8, C3-R9 в сетки 6П14П поставить резисторы, 2-3 ком.
Пока этого достаточно. Следующий этап - безобразная разводка печатной платы. Тут уже, конечно, веселее. Недаром, в древности, когда печатные платы были ещё чем то сродни космической технологии, и всё делалось навесным монтажем, проблем самовозбуждения не стояло вообще... отодвинули анодный резистор подальше от сеточного конденсатора, и вся недолгая...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Скорее всего, сказывается неидеальность выходного трансформатора... Что-то я на схеме не заметил конденсаторов, включаемых параллельно первичной обмотке выходного трансформатора - может быть, их установка решит задачу? Иначе придётся снижать глубину ООС...
- musor
- Друг Кота
выходнойкаскад сделан неправилно..
- Саныч-59
Ну да... с экранных сеток, с каждой, резистор, ом 150-200 в + надо...
- musor
- Друг Кота
не толка это катодный должен быть общий иначе перекос гарантирован
алтернатива схемавнешней балансировки цепрями ка в гене Г3-18
блокировочные конденсаторы по питанию на отводы первичек трансов надо бы поставить и антипаразитные резисторы в сетки ламп
- R-Catherine
- Это не хвост, это антенна
Ну антипаразитные резисторы практически бесполезны, на самом деле.
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Привет всем откликнувшимся,генерация пропала благодаря установке конденсаторов по 1000пкф в половинки анодных обмоток выходных трансформаторов,теперь на выходе чистая полоса,сейчас буду ставить всё изменения на место,так как на другом канале изменения не делал,а после установки конденсаторов всё нормально.
Огромное СПАСИБО ВСЕМ за помощь.
