Доброго времени суток. Приказала долго жить зарядка от зубной щетки Nevadent. Внутри была полностью залита эпоксидным компаундом, но паяльная станция и прямые руки помогли расковырять творение немецких инженеров. Оказалось что выгорел транзистор 13003 и токоограничивающий резистор в цепи его эмитера, но не это главное. Теперь необходимо восстановить ее работоспособность. При разборке погибли дроссель сетевого фильтра и подозреваю что пленочный высоковольтный конденсатор, установленный параллельно силовой обмотке трансформатора. Прошу помочь специалистов в подборе правильных номиналов деталей.
Схему прикладываю в ЖПЕГ формате, если кому нужна в формате SPlan 7.0 - не стесняйтесь, просто скажите.
Ну что-ж самый главный конденсатор, отвечающий за рабочую частоту (С1) вы сгубили. Теперь все намного сложнее. В остальном схемотехнически близко к дешевым китайским зарядкам для телефонов. Тут на сайте их много обсасывали и облизывали...
держит она месяц, при использовании 2 раза в сутки, так бы и не скоро заметил что зарядка скопытилась. думаю попробовать временно зарядить через обычную дергалку на 555 таймере и полевике, пока эту не запущу. надеюсь ничего не сожгу. вскрывать щетку не охота, чтобы посмотреть на цепи выпрямления и стабилизации, хотя в качестве стаба вполне может выступить и сам аккум. там литий, по размерам явно типа 18650.
R9 - Единицы Ом. Подбирается по необходимому току зарядки.
С1, С3 - 10-100 нФ любые плёночные. Резонансная частота, конечно, уйдёт, да и фиг с ней. Пусть будет какая будет.
L1 - любой рассчитанный на 2 А. Чем больше, тем лучше.
С1 удалось измерить, ёмкость 1700 пик. Просто отпала пайка внутри корпуса кондея, но померять то это не помешало. Стал щупом непосредственно на место пайки обкладок.
