подскажите
собрал балансир по этой схеме
из этой темы https://cxem.net/pitanie/5-295.php
все номиналы как у автора
все работает включается и отключается, НО полевик вываливается в линейный режим (FDD8447L)
Плавно увеличиваем напряжение и при 3,54В на входе, на затворе появляется 2,08В полевик при этом открывается не до конца и на нем падает 2В (сток-исток)
при дальнейшем увеличении напряжения до 3,6В полевик открывается полностью и все ок.
Подскажите как пофиксить ?
