Звук на осцылографе
Сообщение forjob_Alex »
Всем доброго времени суток! Объясните пожалуйста как так и нормально ли это. Попался мне в руки Sven 2.1 модель 3000 буквы не помню. У него на выходе на сателиты и саб идеальная синусоида при воспроизведении музыки. А на входе м/с усиления привычная для меня осцылограмма. Не могу понять как звук с разными частотами (музыкальный трек) при звучании может выглядеть как будто это звучит только одна нота... Вобщем объясните плиз.
Сообщение Maykill »
а т ы мечтаешь увидеть на экране ВСЕ частоты разом???
тогда купи СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР
https://yadi.sk/i/ngvu2qU-S0dcZA немного рука дрогнули сорри... Там всего одна линия.))
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Ну на входе в м/с усилителя приходит вот такая каша и её же ожидаю на выходе https://yadi.sk/i/XUVXcARilAOxBw
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Прошу разъяснить момент, а не глумится. Заранее спасибо за понимание.
Сообщение Maykill »
звуковой генератор на вход....и всё встанет на свои места..
кстати- зачем вся эта суета?
Сообщение Dick »
forjob_Alex писал(а):приходит вот такая каша и её же ожидаю на выходе
Развёртку сначала одинаковую выставьте. :)
Или оба канала используйте одновременно.
Maykill писал(а):звуковой генератор на вход....и всё встанет на свои места..
Чтобы закрыть интересующие меня вопросы
АВТОР СЛАВИЛ ЧАСТОТУ ДИСКРЕТИЗАЦИ УСИКА КЛАСА д
ПРАВДА ТАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕЛАНДР
Сообщение Maykill »
[uquote="forjob_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3970327#p3970327"]
Чтобы закрыть интересующие меня вопросы[/uquote]
какой вопрос-то?
ну не томи
[uquote="forjob_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3970306#p3970306"]Всем доброго времени суток! Объясните пожалуйста как так и нормально ли это.[/uquote]
Сообщение Maykill »
нормально ;-)
В названии раздела говорилось что можно задавать самые глупые вопросы... задаешь, а в ответ только сарказм и стеб. Если не охота что либо объяснять, зачем тогда вообще писать.
Сообщение Maykill »
каков вопрос....
Сообщение Ivanoff-iv »
как только поймём в чем вопрос... так сразу и ответим... мы ведь не присутствовали при измерениях... если усилок класса д, то так и должно быть - на выходе полный расколбас :) просто форма его меняется в зависимости от входного сигнала.... а колонка это сгладит.
если усилок другой (не "цифровой") то такая картина могла быть из-за сильно разных масштабов на осциллографе... (сравни фото таракана и спутниковый снимок... и найди на снимке со спутника коленку таракана... она там есть... :) но из-за сильно большой разницы в разрешении видно только дом, по крыше которого в момент съёмки бежал тот таракан...) както-так...
а может у тебя минус не прицеплен?
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
да... масштаб по времени в 500 раз различается.... врядли ты там одинаковости найдёшь...
Сообщение 12943 »
[uquote="forjob_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3970306#p3970306"]Всем доброго времени суток! Объясните пожалуйста как так и нормально ли это. Попался мне в руки Sven 2.1 модель 3000 буквы не помню. У него на выходе на сателиты и саб идеальная синусоида при воспроизведении музыки. А на входе м/с усиления привычная для меня осцылограмма. Не могу понять как звук с разными частотами (музыкальный трек) при звучании может выглядеть как будто это звучит только одна нота... Вобщем объясните плиз.[/uquote]
На динамике должно быть примерно так, как на входе. Измерь именно на нём.
Если и на динамиках то же, значит на выходе усилителя нет дросселя и выходной сигнал фильтруется на индуктивности динамика, это плохо.
в свенах старых обычно банално стояли 2030... но мож это модель поноавкеее
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3970553#p3970553"]в свенах старых обычно банално стояли 2030.[/uquote]
Судя по этой статье-
https://3dnews.ru/764009
Ещё две микросхемы — TPA3123D2 (ближайший аналог TPA3120D2) производства Texas Instruments, выполненные в 24-контактном корпусе TSSOP и закрытые теплоотводящим радиатором, — используются в качестве оконечных усилителей мощности класса D. Каждый чип способен раскачать два канала с нагрузкой 4 Ом до мощности 25 Вт на канал при напряжении питания 27 В или до 20 Вт на канал при напряжении питания 24 В, при этом чип работает в диапазоне питающих напряжений от 10 до 30 В.
Всем спасибо за ответы. От каждого по наводке, теперь есть прояснения) Всем хороших выходных!
Вернуться в «Теория»
