Мультиметр Mastech m266 не работают клещи
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение zamgen »
Здравствуйте. Направьте на путь истинный. Отдали списанный m266. Схему скачал на м266с и м266F нет ничего общего полсхемы совпадает с m266f по резисторам на клещах частично. .Все работает, кроме клещей. Заменил lm358 и транзистор 1p (он же mmbt2222). Хотя транзистор зря , был исправен. у lm в приниципе изменился только вольтаж на выводах после замены и то не значительно. Все элементы проверил без выпаивания, признаков сгоревших нет. Проверил на кляксе 7106 (какя то странная на 46 ног) опорное напряжение 98 милливольт одним мультиметром, 100 милливоль другим. Питание приходит. Щупами переменку, постоянку, резисторы измеряет, а вот силу тока клещами не найду причину. Куда двигаться дальше? Пробывал ставить клещи от другого мультиметра м266 только фирмы мастер (у них сопротивление около 30 по сравнению с эти -26 Ом, ничего нет. Замерял на проводе которым запитан компьютер. на показаниях 200 А.
Сообщение Adagumer »
Катушка клещей живая?
Проверьте работу переключателя, может нет контакта или обрыв дорожки.
Цепь микросхемы IC3 требует изучения, если имеющаяся схема не соответствует остаётся вариант рисовать самостоятельно, там деталей то полтора десятка, за часик управитесь!
схема там простая ТТ ас наррузкай и усилитель на ОУ с детектором выдавать должен 1в на токе скв 10а
Сообщение zamgen »
катушка клещей имеет сопротивление 26 ом что соответствует схеме от м266f. дорожки переклюка как новые. схему начал рисовать. позднее выложу. musor поясните вашу фразу подробнее, где должен быть 1в?
zamgen писал(а):где должен быть 1в?
На выходе ОУ
Сообщение zamgen »
на выводах ОУ lm358 в режиме замера тока: 8(+)-4(-) питание 8,4В, 8-1=3,01В, 8-2=3,01В, 8-3=2,98В, 5-6-7 вывода на массе. Ну и соответственно относительно (-) 1-4=5,38В, 2-4=5.38в, 3-4 =5,36В. Иии?
пока нарисовал обвязку lm358. Второй каскад ОУ обнулен на массу. Там где буква D - это на массу тоже. C, E. F. - на переклюк. Смущает емкость С6=19nf. И настрока VR3 на 60 Ом. вот для сравнения
на мо
Сообщение zamgen »
друзья, подскажите на каком минмальной силе тока будут показание клещей?
Сообщение uldemir »
Вы же догадываетесь, что если из провода намотать 10 витков и в таком виде надеть на клещи, то показания тоже будут в 10 раз больше? Так 1А превратится в 10А.
Сообщение zamgen »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3976219#p3976219"]Вы же догадываетесь, что если из провода намотать 10 витков и в таком виде надеть на клещи, то показания тоже будут в 10 раз больше? Так 1А превратится в 10А.[/uquote]
это понятно. я имею ввиду кто м266 замерял токи и минимум какой отобразится на экране?. у меня после ремонта 0,15А не видит. а видит токи только больше 1 А
Сообщение uldemir »
0,15 - это единица младшего разряда. У цифровых приборов - это нормально.
Вот первый попавшийся мануал на 266: там точность заявлена ±2,5%+5 - это значит 5 единиц младшего разряда! Так что до пол-ампера может ничего не показывать.
Сообщение zamgen »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3976292#p3976292"]0,15 - это единица младшего разряда. У цифровых приборов - это нормально.
Вот первый попавшийся мануал на 266: там точность заявлена ±2,5%+5 - это значит 5 единиц младшего разряда! Так что до пол-ампера может ничего не показывать.[/uquote]
ну тогда не буду больше его мучить. спасибо всем.
Сообщение SanDan »
Добрый день. Подскажите причину неисправности, достались такие же клещи новые, симптомы один в один как у вас
Сообщение SanDan »
Прибор удалось починить заменой ОУ lm358. Показания пришлось калибровать, переменный резистор vr2 и vr3 по схеме отвечает за переменный ток, vr1 отвечает за постоянное и переменное напряжение. Удалось настроить примерные показания с точностью 0,5 А и +-5 В.
Вернуться в «Измерения»
