Микрофонный усилитель из DVD-проигрывателя.
Сообщение batters »
Здравствуйте! Нашёл микрофонный предусилитель от старого DvD-плеера.
Есть ли возможность подключить его к ПК аля караоке? (Прямой мониторинг без задержек). На качество звука наплевать.
В нём 2 одинаковые микросхемы (SM 0243 4558). Даташит вроде бы нашёл (прикрепил), кому нужно.
Фото тоже прилагаю.
Конкретные вопросы:
1. обязателен ли динамический микрофон, обычный электретный капсюль не подойдёт?)
2. Питание я так понял 2-х полярное, только так возможно запитать его? Если да, то где взять блок питания 2-х полярный? Подойдёт ли БП от системного блока компьютера?
3. По возможности ткнуть пальцем куда что подключать, а главное куда линейный вход звуковой карты.
При попытке подать +9v от бп и GND, а так же подключить линейный вход в MICOUT, а GND общую - ничего не происходит.
(216.71 КБ) 873 скачивания
rc4558.pdf
(1.59 МБ) 348 скачиваний
Сообщение gsmart »
batters писал(а):Есть ли возможность подключить его к ПК аля караоке? (Прямой мониторинг без задержек).
По русски можно написать, что Вы хотите реализовать? Вам нужен микшер из двух микрофонов, для подключения к одному линейному входу усилителя/компьютера?
batters писал(а):1. обязателен ли динамический микрофон, обычный электретный капсюль не подойдёт?)
Если органнизовать питание для электретника, то пойдёт.
batters писал(а):2. Питание я так понял 2-х полярное, только так возможно запитать его?
Кого его, микрофонных усилителей? Смотрите даташит на микросхемы, есть ли возможность работы при однополярном питании.
batters писал(а):Если да, то где взять блок питания 2-х полярный?
А родной блок питания DVD куда делся?
Сообщение batters »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3970824#p3970824"]По русски можно написать, что Вы хотите реализовать? Вам нужен микшер из двух микрофонов, для подключения к одному линейному входу усилителя/компьютера?[/uquote]
Грубо говоря воткнул обычный электретный микрофон в компьютер и в реальном времени слышишь себя с нормальной громкостью (петь караоке). И принципиально вообще не важно особо, куда подключать, к компьютеру или напрямую к колонкам. Главное слышать себя в реальном времени.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3970824#p3970824"]Если органнизовать питание для электретника, то пойдёт.[/uquote]
Спасибо, здесь понял. Но просто для проверки он будет работать в этом предусилителе без питания?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3970824#p3970824"]Кого его, микрофонных усилителей? Смотрите даташит на микросхемы, есть ли возможность работы при однополярном питании.[/uquote]
Да. В даташитах не особо разбираюсь, по этому дал ссылку, по возможности хотелось бы узнать, можно ли при однополярном питании его использовать.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3970824#p3970824"]А родной блок питания DVD куда делся?[/uquote]
К сожалению давно выброшено всё.
