Неисправность ЗУ pump express
Valery22
Сообщение Valery22 »
Добрый день друзья. Перестала работать вторая зарядка поддерживающая технологию быстрой зарядки pump express.
Суть вопроса в протоколе обмена/взаимодействия между телефоном и зарядкой.
СпойлерВскрытие показало, что внутри две микросхемы pn8370 и LP3515.
Перевод датащита https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... P3515.html, в той мере как я это понял, говорит что LP3515 это синхронный выпрямитель. (Кто как переводит китайские датащиты?)
1. Пробовал подключить от лабораторника. Если крутить ручку напряжения, то иногда можно добиться, что ток поднимется до 1 А. При подключении на заранее установленное напряжение, ток составляет 0,64А
2. Пробовал подключать резистор к зарядке. Зарядка уверенно выдает 5.2В 1.6А.
3. При подключении к телефону 5.2 В получается при токе 80-120 мА, при повышении тока до 500-640 мА напряжение падает до 4.8 В. Происходит постоянное изменение тока, с периодом около 15 секунд.
упд. "MediaTek еще не раскрыла всего. Electronics Weekly предполагает, что команды "вверх немного" и ‘вниз немного " посылаются обратно на рельс V+ путем модуляции тока нагрузки на двух разных частотах." взято https://www.electronicsweekly.com/marke ... g-2014-02/
Добавлено after 5 hours 28 minutes 15 seconds:
Если кому-то еще понадобится, то здесь http://cdn-cw.mediatek.com/Features/Pum ... uction.pdf описание, в том числе алгоритм управления.
