Блок питания для усилителя звука и других целей
Сообщение Безработный »
Приветствую сообщество. Нужна помощь в создании блока питания для усилителя звука и других целей. Основная функция - питать усилитель. Вторичная - заряжать аккумулятор и подключать мощные потребители 12 вольт. Усилитель класс АБ на TDA 2005, 2 канала по 20 ватт. Если его питать от аккумулятора то все в порядке и фона в колонках нет. Если включаю маленький трансформаторный блок питания(от чегот-то) 12В 0.5А, то в колонках гудение фоном на низкой частоте. Пробовал импульсный MeanWell на 40 ватт, от него фон переменный - свистение, хрипы и щелчки. Решил сделать сам. Нужна для начала схема на трансформаторе, максимально простая, с минимумом необходимых элементов, которая обеспечивает 2 функции - защиту от броска тока при включении и отсутствие фона в колонках. Если я правильно понимаю, лучший фильтр это стабилизатор, после него напряжение как линия ровное становится. Пишут, что простой и мощный - LM338. Наверняка, подобная схема должна быть. Только как ее найти - вопрос.
Последний раз редактировалось Безработный Вс янв 31, 2021 16:59:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Какой максимальный потребляемый ток нужен?
Для питания УНЧ можно приладить старый компьютерный блок питания, там по шине 12V можно снять до 10А.
5 ампер хватит, как раз для LM338 подходит. От компьютерных БП в колонках слошно помехи, щелчки и свисты. Еще нет фона от дорогих лабораторных БП. В расчете на будущее, чтоб не переделывать, БП должен быть пригоден для питания усилителя режима А.
Сообщение Телекот »
Безработный писал(а): Усилитель класс АБ на TDA 2005, 2 канала по 20 ватт. Если его питать от аккумулятора то все в порядке и фона в колонках нет. Если включаю маленький трансформаторный блок питания(от чегот-то) 12В 0.5А, то в колонках гудение фоном на низкой частоте.
Виноват не БП а разводка общего провода.
TDA2005 отлично работают от простого БП.
Не думаю, что дело в разводке усилителя. Во-первых, как я уже писал, при подключении дорогих лабораторных блоков питания к усилителю никакого фона колонки не издают, во вторых, при использовании упомянутого "гулящего" БП с другим усилителем (приемник Урал-Авто 2) гудение тоже слышно.
Сообщение vertigo »
Лет десять назад собирал усилитель на 2-х TDA2005, каждая из которых была включена мостом. Всё работало от обычного выпрямителя с ёмкостью фильтра 2х4700 мкФ, никакого фона не было. Так что действительно, скорее всего проблема в разводке земли
Сообщение Телекот »
Безработный писал(а):Во-первых, как я уже писал, при подключении дорогих лабораторных блоков питания к усилителю никакого фона колонки не издают
И не будут издавать потому как ему не откуда браться. И даже с кучей ошибок в разводке его не будет.
У ТДАшек подавление помех от цепей питания превышает 60дБ, из этого следует что либо у вас не правильный монтаж, либо на выходе выпрямителя нет сглаживающего конденсатора.
Сообщение Света »
[uquote="Безработный",url="/forum/viewtopic.php?p=3971362#p3971362"]... при использовании упомянутого "гулящего" БП с другим усилителем (приемник Урал-Авто 2) гудение тоже слышно.[/uquote]Много раз запитывала TDA2005 да и другие TDA от трансформаторного блока с мостом и конденсатором, никакого гудения не было. Вы смотрели что выдаёт ваш блок? Частенько в них, кроме диодов, ничего нет, а без конденсатора все усилители будут гудеть. В зависимости от мощности усилителя, конденсаторы должны стоять от 2000 мкФ и более (5, 10, 20, 50 тысяч микрофарад) ...
Конденсаторы стоят. Может и разводка(монтаж) виновата. Создатель усилителя сделал его на готовом наборе(2 платы) из ЧИП-ДИП. Микросхемы землей на общем металлическом корпусе(радиаторе), также на нем и земля питания. При регулировке громкости гудение имеет минимум в каком-то положении. В другом положении свист появляется.
Сообщение Света »
Если Вы про блок "12В 0.5А", то им можно запитывать усилитель только на холостом ходу (без сигнала), 6 ватт как-то маловато для усилителя в 20 Вт на канал (40 Вт)... :)
Пробовал и от 100 ваттного блока запитывать, такое же гудение. А этот 6Вт для малой громкости, пока другого нет. Все-таки не класс А. По вату на канал должен тянуть.
Сообщение pcb432 »
Фото давай этого блока питания и что бы было видно провода как подключено к усилителю.
Сообщение ручнойтигр »
Я бы взял транс осо-025,на 12в,фактически замерял-по переменке 13в,,после моста получается будет около 18в,стоит около 800р,4 на соответствующий ток диода,а ток у этого транса около 20 с лишним ампер,и прикрутил 7812 или lm317 (если нужно менять напряжения) умощнив микросхему транзистором(ами)- легко,просто,и быстро,и для описываемых задач вполне подойдёт
Схемку бы глянуть... У этих микросхем - встроенная коррекция, что означает, что усиление (заданное соотношением резисторов обратной связи) нельзя устанавливать меньше рекомендуемого. В противном случае - возбуд и, возможно, значительная чувствительность к любым помехам...
Минус питания на мет. корпусе. Общий провод входного сигнала на мет. корпусе. Металлическая площадка микросхемы на металлическом корпусе.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3971605#p3971605"]Схемку бы глянуть... У этих микросхем - встроенная коррекция, что означает, что усиление (заданное соотношением резисторов обратной связи) нельзя устанавливать меньше рекомендуемого. В противном случае - возбуд и, возможно, значительная чувствительность к любым помехам...[/uquote]Помех нет, гул на одной частоте, похоже на 100 ГЦ на слух.
Говорят, что микросхема была разработана для автомобильного или переносного применения. В авто нч низкого по питанию нет, фильтровать легко. А при сетевом питании за счет огромной чувствительности 100 герц слышно. Не знаю, на сколько правда.
Сообщение Телекот »
Безработный писал(а):Общий провод входного сигнала на мет. корпусе
Убери это Этот общий провод должен идти на свою плату и корпуса не касаться.
Безработный писал(а):Говорят, что микросхема была разработана для автомобильного или переносного применения. В авто нч низкого по питанию нет, фильтровать легко.
Там своих помех хватает.
Сообщение gsmart »
Безработный писал(а):5 ампер хватит
Испольйте кренку, умощнёную транзистором по даташитовской схеме:
Сообщение kentgaryk »
Не нужен там стабилизатор. Надо с землями разобраться. Платы готовых КИТов часто разведены безграмотно.
Иногда приходилось их дорабатывать вот так! :))
После чего фон исчезал полностью.
Сообщение vlasovzloy »
Еще может быть неправильно смещение по неинвертирующим входам сделано при однополярном питании
Сообщение Телекот »
TDA 2005 изначально рассчитана на одно полярное питания и смещение задается внутри микросхемы.
