Как на пару вольт снизить переменное напряжение
Сообщение Аникей »
У меня - трансформатор ТВК-110-Л2.
На входе - 220 В. на выходе - 22,1 В.
Как простейшим способом снизить выходное напряжение до 19,5-20 В?
Сообщение gsmart »
Аникей писал(а):Как простейшим способом снизить выходное напряжение до 19,5-20 В?
Последовательно со вторичной обмоткой включить несколько запаралеленых диодов.
Падение на одном кремневом диоде в районе 0,7V.
[uquote="Аникей",url="/forum/viewtopic.php?p=3971316#p3971316"]У меня - трансформатор ТВК-110-Л2.
Как простейшим способом снизить выходное напряжение до 19,5-20 В?[/uquote]
А вам нужно именно переменное напряжение, или вы его, в дальнейшем, "выпрямлять" будете?
А что вы будете подключать к этому трансформатору?
ВСЕ потребители, как правило, рассчитаны на отклонение напряжения в пределах +-10% от номинального..
Сообщение Kuzmin »
Таким же проводом намотать несколько витков методом подбора и включить встречно. Места хватит.
Проще отмотать 22 витка, тем более, что этот трансформатор достаточно легко разбирается-
а "типа вторичная" обмотка там, вроде как, намотана первой..
http://9zip.ru/vintage/tvk_transformator.htm
Сообщение mishinmaster »
На Схем.нет уже всё разжевали.
Вернуться в «Практика»
