STM32 HAL UART DMA
isx
STM32 HAL UART DMA
Сообщение isx »
Добрый день!
Не стал создавать тему ради одного вопроса, поэтому немного расширил.
Конкретно сейчас есть такая проблема - есть буфер для приема данных (массив на 100 байт) с UART по DMA в кольцевом режиме. Данные в буфер пишутся, но мне надо знать в какой элемент массива был записан последний принятый байт, а найти это не могу.
Не подскажете как решить проблему?
Reflector
Re: STM32 HAL UART DMA
Сообщение Reflector »
Допустим определишь ты последний байт, дальше что делать будешь?
isx
Сообщение isx »
В свободное время у меня проводится поллинг - если индекс последнего проверенного элемента массива меньше чем индекс последнего принятого байта, то эти байты анализируются. А дальше уже при обнаружении символа конца строки происходить определение полученной команды.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
На прерываниях все работало как надо, но там индекс инкрементировался в прерывании. Теперь хочу все на ДМА перевести
Reflector
У DMA есть регистр CNDTR в который заносится количество принимаемых данных, после приема очередного байта он декрементится.
isx
Сообщение isx »
О, спасибо!
А я структуру когда разбирал искал в значениях количество принятых байт, а оно тут вон как, от обратного)
isx
Сообщение isx »
Еще такой вопрос.
Как узнать, что все данные по ДМА были переданы и можно отправлять следующую партию в HAL_UART_Transmit_DMA?
Reflector
Проверять CNDTR на 0, а на более продвинутой версии DMA, как у F4, проверять CR_EN, там DMA сам выключается после передачи.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
isx, можно проверять флаг половины передачи (DMA_ISR_HTIFx) и, пока происходит передача второй половинки буфера, заполнять первую. Ну, а как только получили TCIFx, заполняем вторую половинку, а после окончания заполнения - запускаем опять передачу.
А по приему есть смысл DMA без анализа принятых данных запускать лишь если у вас протокол подразумевает постоянную длину пакета. Да и то, нужно по таймауту все равно проверять... Другое дело - если вы обрабатываете прерывание (как в F0) по принятому символу. Тогда можно, скажем, 64 байта на буфер DMA выделить (если строки больше 63 символов не передаете), а на прием '\n' вызывать прерывание, которое остановит прием по DMA, отправит принятую строку в буфер, выставит флаг готовности и заново запустит прием.
Я на гитхабе, в ЖЖ
isx
Сообщение isx »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3972772#p3972772"]Проверять CNDTR на 0, а на более продвинутой версии DMA, как у F4, проверять CR_EN, там DMA сам выключается после передачи.[/uquote]
Провел тесты. Поставил подряд две отправки через HAL_UART_Transmit_DMA.
Если поставить while (huart->hdmatx->Instance->CNDTR != 0){;}, (huart->hdmatx->State != HAL_DMA_STATE_READY) или (huart->TxXferCount != 0) перед HAL_UART_Transmit_DMA, то второй пакет не передается. Помогло только использование while (huart->gState != HAL_UART_STATE_READY){;}.
Это верно или я что-то не так делаю?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3972782#p3972782"]isx, можно проверять флаг половины передачи (DMA_ISR_HTIFx) и, пока происходит передача второй половинки буфера, заполнять первую. Ну, а как только получили TCIFx, заполняем вторую половинку, а после окончания заполнения - запускаем опять передачу.
А по приему есть смысл DMA без анализа принятых данных запускать лишь если у вас протокол подразумевает постоянную длину пакета. Да и то, нужно по таймауту все равно проверять... Другое дело - если вы обрабатываете прерывание (как в F0) по принятому символу. Тогда можно, скажем, 64 байта на буфер DMA выделить (если строки больше 63 символов не передаете), а на прием '\n' вызывать прерывание, которое остановит прием по DMA, отправит принятую строку в буфер, выставит флаг готовности и заново запустит прием.[/uquote]
Строки произвольной длины. А если анализировать каждый байт в прерывании, то какой тогда смысл в ДМА?
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Если строки переменной длины и не имеют маркера окончания, по которому можно прерывание запустить, DMA на прием не нужно.
Я на гитхабе, в ЖЖ
rezistor2000
Сообщение rezistor2000 »
isx писал(а):Еще такой вопрос.
Попробуйте
f4: while (READ_BIT(huartPtr->Instance->SR),USART_SR_TC)==0){asm("nop");}
f7: while (READ_BIT(huartPtr->Instance->ISR),USART_ISR_TC)==0){asm("nop");}
AlanDrakes
Сообщение AlanDrakes »
Если байты принимаются с паузами - можете ловить прерывание USARTx_IDLE
Как только наступает событие (с момента приёма байта прошло 9 пустых тайм-слотов) - опрашиваете DMA, считываете DMAx_ChannelY->CNDTR, записываете в VOLATILE переменную.
В основном потоке - сравниваете переменную "ДМА_ДОПИСАЛ_ДО_СЮДА", с другой переменной "Я_ДОЧИТАЛ_ДО_СЮДА". Если различаются - считаете сколько байт было принято, обновляете вторую переменную.
Вот пример кода:
uint8_t RX_BUF[128];
volatile uint8_t RX_DONE;
volatile uint16_t LastPos;
void USART1_IRQHandler(void) {
   if (USART1->SR & USART_SR_IDLE) {
      (void)USART1->DR;      // Очистка флага IDLE. Мне лично кажется такой подход странным.
      RX_DONE = 1; // Флаг, чтобы не сравнивать переменные
      LastPos = sizeof(RX_BUF) - DMA2_Stream5->NDTR; // Вычисляем позицию в буфере. NDTR считает ВНИЗ.
Соответственно, в основном коде проверяете:
IF (RX_DONE) {
   n = (LastPos - PrevPos);
   PrevPos = LastPos;
   RX_DONE = 0;
Вернуться в «ARM»
