Заглушки на крепеж
Сообщение RedLedStar »
Делаете ли вы заглушки для крепежа или делаете так что крепеж не видно?
Я гляжу , что даже на заводских корпусах их нет.
Сообщение gsmart »
Гугли заглушки под шестигранник, и будет тебе счастье:
Ещё есть такие заглушки под обычные винты:
Есть разные декоративные винты.
Сообщение Hand-Maker »
На первой работе был конструктор старой школы. Он как-то сказал, что есть правило дизайна: если винт невозможно спрятать, зделай его максимально красивым и оставь снаружи
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3972866#p3972866"]Гугли заглушки под шестигранник, и будет тебе счастье:
Есть разные декоративные винты.[/uquote]
Ну я про мебельные заглушки сразу и подумал.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3976747#p3976747"]если винт невозможно спрятать, зделай его максимально красивым и оставь снаружи[/uquote]
Ну я смотрю на заводские устройства... И там сбоку на панелях стоят обычные М3 и ничем не прикрыты.
Разбирать удобно. Насчёт заглушек не заморачивались. :dont_know:
Сообщение 46otdmil »
а под мебельные болты (под шестигранник) есть что то не сильно выпирающее
а то купил кружки с с клеевой основой, но через пол года поотваливались
Сообщение 74LS00 »
В нормальных странах мебель каждый год выбрасывают.
Собирал тут кое что себе, так себе эти затычки держатся.
Декор полоска ПВХ на самоклейке тоже не очень, в общем оно всё разваливается.
Перед приклейкой надо обезжиривать, понятно что на заводе это никто не делает. И прижимать надо плотно. ПВХ тоже должен быть мягким и без деформаций чтоб не отлипал. Но при этом и при засыхании от не должен укорачиваться.
Мебельные ключи живут 5-6 коловок, что уж говрить о остальном.
В общем лучше всего смывать бензином все эти самоклейки и клеить герметиком на обезжиреное, он самый цепкий.
В случае опилок там вообще шансов нет, они и влагу впитывают, а пот ом испаряют, да и в квартире всегда жарко, эти самоклейки просто текут.
тупиковое направление, лучше сразу болты с декор шляпками
Вернуться в «Корпуса»
