Есть плата управления 3D принтером Lerdge K. Хочу к ней подключить подсветку. У нее есть специальный выход для этого, на который подается напряжение, которое можно отрегулировать в системе (от 0 до 100%). Судя по вольтметру плата изменяет выходное напряжение на этот разъем в зависимости от выставленного значения интенсивности. С этим все понятно более менее. Но, по даташиту максимальный ток ленты должен составлять 1 Ампер. В моем же случае лента жрет до 2 ампер, поэтому было решено установить ключ, который сможет в зависимости от напряжения пропускать через себя большую нагрузку(больше 1 ампера). Собрал простейшую схемку ключа, подключил, работает. Но управлять интенсивностью освещения не получается, ключ открыт постоянно(использовал BUZ11, который оказался под рукой) на полную. Напряжение максимальное с платы идет 24 вольта.
Собственно вопрос. Может кто-нибудь подсказать схему ключа, которым можно будет управлять лентой с нагрузкой до 2 ампер. Входное напряжение на ключ от 1 до 24 вольт. Ну и надо, видимо, управлять именно напряжением, поэтому через полевой транзистор, а не через биполярник, чтобы случайно не спалить плату управления.
Апдейт. Замерил линии. В моем случае был N-канальный ключ. Замерил напряжение на управляющем выходе при подключенном ключе - оно не меняется при любых настройках, видимо из-за того, что земля общая. Может попробовать собрать P канальный ключ?
- (122.23 КБ) 196 скачиваний
