- 0805af.pdf
- (117.93 КБ) 171 скачивание
- (37.77 КБ) 177 скачиваний
Нет генерации
На SA612 собрана емкостная трехточка. Индуктивность L1 типоразмера SMD 0805 на ферритовом основании (даташит с сайта производителя). Ожидалось получить 8 МГц. На деле на 7 ножке нет генерации (да и на 6 тоже). Объясните новичку почему не работает? Так же кварцевый генератор на Q1. Но тут уже есть генерация. На выходе сигнал размахом 60-80 мВольт. Каким образом можно повысить уровень выходного сигнала? Кварц работает на основной частоте и контур выделяет гармонику, или кварц работает на гармонике?
кварц на гармонике заземляет базу и даёт работать транзисторному генератору на нечётных гармониках кварца...(если параметры контура позволяют на них настроиться)
[uquote="ALiTo",url="/forum/viewtopic.php?p=3973689#p3973689"]Индуктивность L1 типоразмера SMD 0805 на ферритовом основании (даташит с сайта производителя)[/uquote]
Катушечку нормальную поставьте для начала вместо этого вот. А там видно будет.
ALiTo,
для начала, попробуйте привести схему к тому виду, который я Вам отправляю. Мне просто лень перерисовывать Вашу, где наворочено фиг знает что.
На ноги 4 и 5 на моём рисунке пока не заморачивайтесь.
8МГц - не проблема для 612-й, и индуктивность 0805, скорее всего, ни при чём.
- (19.17 КБ) 110 скачиваний
