Приветствую.
Есть счетчик банкнот speed LD-40c.
Стал вываливаться в ошибку FE2.
В нете не смог найти мануала, какой именно датчик сдох.( Все датчики были почищены, был полный разбор аппарата)
Каким аналогом можно заменить.
"виды детекции : ИК, УФ, Магнитная, По оптической плотности..."
Так что там простой чисткой может и не обойтись...
Попробовать отключить ИК, УФ и магнитный контроль...
Вчера разбирал, слева если смотреть датчики есть только под колесом в виде маленьких лампочек. Тот это датчик или я не знаю(( Я предполагал, что там оптопара, которую можно заменить, а там лампочки маленькие. И какой именно датчик приносит FE2 остается неизвестным. Осциллографа нету, да и пользоваться им не умею.
