схема Январь 5.1-41
Сообщение kelod »
подскажите где найти полную схему ЭБУ Январь 5.1-41, со всеми номиналами деталей, я нашёл только с маркировкой микросхем , а кондёры с резюками безымянные
Сообщение 74LS00 »
Тут даже не увидеть ничего. Похоже перерисована, не выпаивать же детали. Оригинальной схемы нет и врятли её кто выложит. Если резюки не меньше 0603, то по фотка можно посмотреть, ну а если меньше то никак.
Заговор одноразовой техники, производители хотят убрать маркировку с резисторов.
Заговор зелёных, хотят убрать бескорпусные микросхемы
Сообщение 1en2 »
74LS00 писал(а):Тут даже не увидеть ничего.
за годы на форуме можно было и привыкнуть смотреть, если плохо выложили
https://img.radiokot.ru/files/89140/2fk3uahmh1.jpg
ЧИПЫ СКОРЕ ФСЕГО ПЕРЕМАРКИРОВАНЫ ЗАВОДСКИМ СЕКРЕТНЫМ КОДОМ ЧТОП НЕ ПОНЯТНО БЫЛО. волки позорные
Сообщение 74LS00 »
Ну вот так виднее, документ похож на официальный, должен быть ещё лист с таблицей деталей.
Микросхемы вполне обычные. Какойто древний контролер на архитектуре 80. Какието ещё специальные тараканы соответствующего времени. Всё нагугливается сразу. Есть и обычные регистр с древним флеш ПЗУ возможно для проца. Есть есть и сериальная, автомобильного исполнения, и чёт второго проца я там незаметил.
Сообщение kelod »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3974545#p3974545"]Тут даже не увидеть ничего.[/uquote]
так кто ж мог подумать что форум так ужмёт изображение
74LS00 писал(а):Если резюки не меньше 0603, то по фотка можно посмотреть, ну а если меньше то никак.
с резюками просто, по хорошим фоткам видны номиналы очень хорошо, а вот с кондёрами засада(((
musor писал(а):ЧИПЫ СКОРЕ ФСЕГО ПЕРЕМАРКИРОВАНЫ
да не чипы указаны верно
74LS00 писал(а):Ну вот так виднее, документ похож на официальный, должен быть ещё лист с таблицей деталей.
скорее всего кто то на заводе случайно отсканировал) вот только второй лист канул в глубине лет(((
Сообщение 74LS00 »
Не вижу особых проблем с номиналами, вам для ремонта или повторить ?
В левом столбце R1-R100 делитель уровней под логику, кондёры задержки, чуть правее их тоже много.
Есть какието формирователи импульсов, углубляться не буду, но почемуто похоже на гору DC-DC, хотя вроде и не они.
Для ремонта данных должно хватить если даташиты на микры почитать, были бы прошивки
Сообщение kelod »
74LS00, мне для модернизации, в 71 версии куча чего недопаяно, в отличии от 41, в 41 есть фазированый впуск, датчик кислорода и еще кое что, а отличие у них только мосфетными драйверами и кучей рассыпухи. Если с резисторами понятно, куча фоток с хорошим качеством есть, то вот с кондёрами непонятки, они же почему то не маркируются
Сообщение AndTer »
а продать, добавить денег и купить нужный?
Сообщение vlasovzloy »
Не видишь броду, не лезь в воду. А если всетаки считаегь что герой, тогда заливай силиконом эбу и не знаю разьемы прямо все целиком. Или на удлинитель и под потолок кудато, видел у джипарей в интернете так сделано
Вернуться в «АвтоМотоВело»
