Одновибратор NE555
Сообщение DRON_63 »
Всем здравия.
Нужно при пропадании одного из напряжений сформировать одиночный импульс длительностью около 1 сек.
Собрал схемку, но у меня на выходе сигнал присутствует все время после пропадания напряжения.
Подскажите пожалуйста, как исправить?
Схема:
(75.3 КБ) 405 скачиваний
очень страная у вас сзема яб применил чтото на 564аг1(CD4098B)
Сообщение DRON_63 »
НУ... так уж получилось... приходится исправлять то что имеем...
Добавлено after 1 hour 29 minutes 36 seconds:
Вот, немного доработал...
Спасет положение данная доработка?
(64.68 КБ) 134 скачивания
Вот в этой схеме:
поставьте конденсатор межлу точками соединения резисторов R14 и R15, и входом микросхемы (вывод 2) ну, 0,1 мкФ, например.
Резистор R7 надо бы увеличить, ну до 10 кОм, или даже больше, а резистор R14 можно уменьшать, вплоть до "0"..
зы.. Вроде как надо, либо R8 сделать 100 кОм, либо C3 22 мкФ, а то у меня 0,57 сек импульс получается..
Сообщение DRON_63 »
Огромное человеческое спасибо.
Длительность импульса не настолько принципиальна.
Кондер по входу позволит запускать таймер в момент пропадания VCC2 (заряда этого кондера), а дальше вход опять подпирается через R7.
Правильно я понял?
:oops: Попробовать смогу только во вторник...
[uquote="DRON_63",url="/forum/viewtopic.php?p=3974971#p3974971"]Кондер по входу позволит запускать таймер в момент пропадания VCC2 (заряда этого кондера), а дальше вход опять подпирается через R7.
Правильно я понял?.[/uquote]
ДА!! :beer: :beer: :beer: :beer:
(2.88 КБ) 152 скачивания
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 05, 2021 15:22:39, всего редактировалось 1 раз.
тока вот надежность такрого рещения весма мутная силно зависит от скоростейнарастания спада
В ТЗ про это ничего не сказано, поэтому исходим из "идеальных" условий.. :))) :))) :)))
Если нужно ещё контролировать "уровень"- тогда надо применить какой- то "пороговый элемент", типа компаратора или чего- то подобного.. :dont_know:
Сообщение DRON_63 »
Требования к выходному импульсу - "имитатор нажатия кнопки вручную", т.е. +- лапоть
Тут был вопрос про другое- "контролируемое напряжение" может снижаться плавно, или оно только "есть/нет"? То есть пропадает "резко"?
При плавном снижении "контролируемого напряжения" конденсатор может успевать перезаряжаться и не даст импульса запуска на одновибратор.
Сообщение DRON_63 »
Именно так и получилось.
Спасибо за ликбез.
Буду переделывать все на корню.
Сообщение korob »
Что-то наворочено по входу лишнего, да и не только. :facepalm: Достаточно собрать классический одновибратор из даташита и просто подать контролируемые напряжения на вход "TRIG"(выв.2) через делитель напряжений. И всё. :)
Компараторы по входам у 555 уже стоят. :wink:
UPD:
Вот набросал: :roll:
(20.58 КБ) 281 скачивание
Последний раз редактировалось korob Пн фев 08, 2021 21:40:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DRON_63 »
korob, По Вашей схеме на входе будет 0 постоянный (при пропадании входного напряжения), и на выходе тоже 0 а не импульс. Или я не прав?
Сообщение korob »
Нет, она отработает как задумано. Только первоначально я не обратил внимания что нужно контролировать оба напряжения. Поэтому выше схему поправил для контроля обоих напряжений. Не понятно правда питание самого таймера. :? Если он питается от одного из контролируемых напряжений, то нужно будет подать питание на него через диоды от обоих источников.
P.S
Резисторы делителя считаются в зависимости от контролируемых напряжений.
Сообщение DRON_63 »
Контролировать надо только VCC2. VСС1 постоянно и неизменно.
[uquote="DRON_63",url="/forum/viewtopic.php?p=3977120#p3977120"]korob, на входе будет 0 постоянный (при пропадании входного напряжения), и на выходе тоже 0 а не импульс. Или я не прав?[/uquote]Правы, пока на входе (2) "нолик", на выходе постоянно "единичка"..
korob писал(а):Нет, она отработает как задумано.
Не "отработает".. :dont_know:
Сообщение korob »
DRON_63 писал(а):Контролировать надо только VCC2.
Понятно. Сначала так и подумал, но потом прочёл внимательнее
DRON_63 писал(а):Нужно при пропадании одного из напряжений сформировать одиночный импульс
и перерисовал. :?
Ну тогда значит первоначальная схема: :)
Только вот вспомнил один момент - приоритеты входов TRIG и THRES у импортной и нашей отличаются. Сейчас не вспомню где и как, но для этой схемы приоритетным вход должен быть THRES. Если не заработает то, или поискать наш КР1006ВИ1, или на вход поставить дифференцирующую RC цепочку.
АлександрЛ писал(а):Не "отработает"..
Какая-то из аналогов отработает, выше уже предупредил. :roll: :dont_know:
UPD:
Закину ещё вариант, если выше не заработает: :dont_know:
(19.65 КБ) 261 скачивание
(21.1 КБ) 273 скачивания
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3977169#p3977169"]Закину ещё вариант, если выше не заработает: :dont_know:[/uquote]
Ровно десятью постами выше моя схема с конденсатором на входе.. :dont_know:
Сообщение leshui83 »
Ребята не много не по теме, ни как не могу придумать схему на 555 таймере задача такая при подачи положит. сигнала на вход (будет приходить фаза от выключателя лампы) идет задержка включения (примерно 2мин.)потом вкл-ся вых. и выход активен пока на входе есть сигнал как только сигнал пропал через, допустим, 6мин. выкл-ся выход.
Советские микросхемы самые большие в мире!
Сообщение Extreme72 »
Подскажите, пожалуйста, какова минимальная продолжительность входного импульса при которой будет работать этот одновибратор ? То есть, в рамках этой темы, насколько малым по длительности может быть пропадание напряжения ? Конкретно меня интересует время около 2 мкс (микросекунд). Успеет микросхема отловить такой короткий провал ?
Добавлено after 2 hours 28 minutes 42 seconds:
Сам отвечаю - 2мкс достаточно. Но теоретический предел всё равно интересен.
Вернуться в «Практика»
