Смартфон Lenovo S60 нет LTE, 3G
Сообщение Zub@stik »
Отдали мне смартфон Lenovo S60.
В данной точке 3 смартфона прекрасно работают на LTE. Уровень сигнала нормальный.
Этот же соединяется только по Е, полная шкала. И звонить можно и медленный интернет есть.
Но ни как не могу заставить его работать в LTE и 3G.
Ковырял настройки, ребутил, разбирал, чистил ни чего не помогает. Может перепрошить?.
Вот вопрос по картинке. Где какая антенна на крышке? Для удобства пронумеровал их.
Если дотрагиваться до контактов №5 уровень сигнала по Е становится выше.
(187.44 КБ) 124 скачивания
AAX
Сообщение AAX »
Телефон, скорее всего, для китайского рынка с китайскими же частотами LTE.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=660979
http://lenovo-forums.ru/topic/13454-len ... y-vin_777/
Спасибо. Почитаю.
Странно конечно. Покупали в ДНС Пермь.
Года 2 им прльзовались. Вот помню, что у него высвечивались и 3G и 4G. Точную дату когда перестал работать. Не знаю. Знать бы с чего начать. Вектор нужен.
Прошивка модуля связи MPSS.DPM.1.0.c7.7-00039
yor
Сообщение yor »
Посмотрите в инж. меню Telephony/Band mode/SIM1/2. Если там включено, то для начала сбросить пожёстче, а потом можно и перепрошить. Кстати, там можно отключтить 850/1900 МГц диапазоны, для экономии энергии.
Хотел его использовать как роутер для вифи. Как смартфон его уже невозможно использовать памяти не хватает.
AAX
Сообщение AAX »
Если телефон ростест, может, в нём антенны нехватает? ;) мало ли, разобрали-собрали, лишняя деталь осталась... вот такая: https://www.aliexpress.com/item/32677802656.html
Всего там хватает. Сфотографировал без этой детали. Снимал её, чтобы проверить исправен ли кабель. Да и плата эта только с динамиком.
С двумя антеннами определился. №2 антенна WiFi, №5 GSM. С остальными пока не определился. Могу предположить, что №4 это GPS.
Добавлено
Что-то тут не так. Предыдущие манипуляции производил на удалении 1,5 км от БС.
Сейчас прямая видимость, 400м до БС, пол часа ковырял стандартные настройки. И всё горела Е. Стоило совершить звонок на другой смартфон и засветилось 4G.
Правда измерение скорости показало 2М входящий и 16М исходящий. При этом смартфон с 3G показывает 4М входящий и 3М исходящий.
Добавлено.
В настройках мобильные сети/ Режим сети.
1. Авто LTE/WCDMA/GSM
2. Авто WCDMA/GSM
3. Только WCDMA
4. Только GSM
Сначала выбираю пункт 4 приём есть, горит Е.
Выбираю пункт 3 приёма нет вообще.
Пункт 2 приём есть горит Е.
Пункт 1 приём есть но горит Е, а когда в этом режиме делаю звонок, то после звонка загорается 4G.
Добавлено
Зашёл в инженерное меню *#*#4636#*#*
Установил только LTE. 4G пропадать перестало, но и звонить с телефона стало невозможно.
Тогда установил LTE/GSM auto(PRL). Звонки проходят, 4G не гаснет. Чтож, потестим.
