Работа тригера
Сообщение Термит »
Здравствуйте.Участники форума.
Нужна консультация вот по такой схеме.
Прикрепленное изображение.
Как это все работает.
При запуске схемы тригера "обнуляются" т.к. на инвертор подается ноль он делает из него 1.
Далее на инвертор приходит 1 снего на тригер №1 приходит ноль.Но поскольку при запуске появляется на входе установки этого тригерра 1 (минус питания приходит позже после нажатия кнопки пуск через реле)с ненажатой кнопки то он переключается и формирует 1 для элемента И.
Схема находится в таком состоянии до нажатия кнопки Работа
Работа схемы при нажатии кнопки (Работа) приходит вторая единица на вход элемента 2И.
Происходит переключение второго тригера и срабатывание ключа.Происходит действие.
В конце действия на инвертор приходит ноль.С него единица сбрасывает тригеры в исходное состояние.
Ключ отключается.
Вопрос такой. П
При быстром нажатии на кнопку на первый тригер вернется единица.До окончания действия.
И при окончании действия прийдет единица с инвертора.
Как происходит сброс этого тригера при двух единицах на входе ?
Две единицы на входе принимает только JK тригер.
Это что получается JK это что такой тригер всего на двух транзисторах собран ?
(42.62 КБ) 107 скачиваний
Сообщение 1en2 »
Термит писал(а): по такой схеме.
это не схема : нет номиналов, нет питаний, не показан общий провод, относительно которого идут входные сигналы и какие...
поэтому мечтай сам, если тебе понятно, где и какая единица....R входов у триггера может быть любое количество....
Сообщение Термит »
Схема в формате "DJVU" можно ли от туда "вытащить" страницу ?
Два резистора по минусу питания 820 Ом.
Два резистора между базами и входами также по 820 Ом.
Два резистора по питанию смещения 3.9 КОм.(+U смещ)
Транзисторы серии МП (в спецификации нет обозначения )
Напряжение питания Uпит 24 В
Напряжение смещения U смещ 6 В
Питание плсюс 24В соединен с минусом 6 В.
На кнопку приходит +24 В.
Тут даже дело не в самой схеме сама схема промышленный образец и работает как швейцарские часы.Это не то что я придумал сам.
Вопрос по первому тригеру конкретно какая такая особенность этой простейшей схемы тригерра (показана схема триггера)
Позволяет ему "обнулятся" от входа "сброс" как при отсуствии "единицы" на его установочном входе (быстрое нажатие кнопки) так и при присутствии ее (медленное нажатие)
Или я ошибаюсь и на единицу сброса он не реагирует оставаясь "включенным" ???
Вернуться в «Теория»
