усилитель pam 8403 в ноутбук
Сообщение Stileman »
Подскажите пожалуйста. Сам не шарю. Есть ноут lenovo t400 чинить не вариант проще такой же купить, а вот сделать самому можно.
Суть проблемы: не работает звук колонок, но 3.5 выход работает! Хочу эту плату запитать от usb ноута, а выход звука на 3.5 маму проводами. Насколько такой вариант рабочий и какие могут быть подводные камни? Наушники с динамиками будут работать? Не сгорит ли usb, если подключать в этот порт мышку или флешку при работающем звуке?
(94.24 КБ) 175 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Не сгорит. Но я бы схему посмотрел от ноутбука, возможно есть щанс починить родное
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
А мб вообще тупо динамики накрылись или при лчередной чистке забыли штекер воткнуть
чинить не соображаю, а другим давать делать, так не рентабельно) смысл недорогого устройства потеряется и легче такую же плату купить, чистил я его недавно и точно все подключено, достался ноут таким и такое впечатление, что за 9-10 лет туда менять что то никто не лазил и самое интересное, что термопаста практически живая была
Ну как вариант блютузколонка еще
Сообщение Саныч-59 »
У мну похожая проблема на samsung-e 300, с него брался сигнал при наладке УНЧ. Не отключил провод, полез паяльником в усилитель, паяльник оказался пробит на 220. Произошел большой ба-бах... ноут сразу ушел в перезагрузку... В итоге, обошлось малой кровью. От проца звуковухи осталось чёрное пятно... ампутировали, больше ничего не потянуло. С тех пор меня при загрузке, на вечную память, встречает окно "Прекращена работа программы HD Audio Background Process". Года три... уже. Ща вспоминаю со смехом... :))) тогда ноут было жаль до слёз.
Но остался без звука. Нашел маленькую комп. колонку, ещё и без усилителя... всунул УНЧ на одной м/схеме, перед ним ЦАП за два доллара, USB удлинитель... всё это запитал на USB, и тут же, с data сигнал на ЦАП. Получилось всё на одном проводе с USB. С год тягал эту колонку в сумке (ноут приходится таскать на службу... так дешевле...). Потом попалась точно такая плата, как у ТС-а, УМ D-класс, на 8403. Места внутри ноута под эту плату и под плату с кляксой ЦАП-а нашлось, УМ на родные динамики, через R=10 ом. Всё это опять на USB, внутри уже. Искал отдельный USB на материнке, чтобы наружный не терять, но не нашел... плохо искал, наверное. ВходаА-выходА не делал, пришлось бы колхозить... не хочу. Так и живём, со звуком, но без входов и одного USB. Скажу так, - жить можно. Но, какой то софт через звуковуху, уже не поюзаешь.
Недавно на службе интерактивная видеоконференция была, с коллегами - специалистами отрасли, с успехом использовал внешнюю USB-вебкамеру, с микрофоном (родную камеру правила безопасности предписывают отключать-закрывать). Всё получилось.
В случАе ТС-а ЦАП-клякса не нужна... если с линейного есть сигнал... и работает регулятор громкости (внизу справа, возле часов). только родные динамики включать через последовательные резисторы, ом 8-12... 0,5 вт... УМ достаточно мощный, я для пробы, с питанием 5 в включал на S-30... вполне достойная мощность.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение Николай_С »
[uquote="Stileman",url="/forum/viewtopic.php?p=3976511#p3976511"]Сам не шарю. Есть ноут lenovo t400 чинить не вариант проще такой же купить, а вот сделать самому можно.[/uquote]
Максимум что у Вас получится - искалечить бук до такой степени, что его не возьмутся чинить ни в одном СЦ.
Если проще купить/продать - продайте и купите себе новый исправный. Б/у не берите, наверняка будут скрытые дефекты.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3977367#p3977367"][uquote="Stileman",url="/forum/viewtopic.php?p=3976511#p3976511"]Сам не шарю. Есть ноут lenovo t400 чинить не вариант проще такой же купить, а вот сделать самому можно.[/uquote]
Если проще купить/продать - продайте и купите себе новый исправный. Б/у не берите, наверняка будут скрытые дефекты.[/uquote]
Всегда проще с деньгами, а за минимальный прайс будут особенности...
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3977296#p3977296"]В случАе ТС-а ЦАП-клякса не нужна... если с линейного есть сигнал... и работает регулятор громкости (внизу справа, возле часов). только родные динамики включать через последовательные резисторы, ом 8-12... 0,5 вт... УМ достаточно мощный, я для пробы, с питанием 5 в включал на S-30... вполне достойная мощность.[/uquote]
вот это интересно, спасибо за совет!
[uquote="Stileman",url="/forum/viewtopic.php?p=3977453#p3977453"]вот это интересно, спасибо за совет![/uquote]
Перечитал ещё раз... можно не вполне правильно понять.
Линейный выход ноута на вход усилителя. Внутри ноута, не через джек. К усилителю 5 вольт с любого USB (убедиться в правильной полярности!), опять таки, внутри ноута. Провода от динамиков отдельно, как нарисовано на Вашей "схеме", к выходам усилителя, на любые два с разных сторон, по резистору. На резисторы одеть кембрик, чтобы не коротнули на что нибудь внутри. Усилитель тоже, завернуть во что то, чтобы не законтачил внутри, с чем не надо.
Правда, полноценный выход на наушники, скорее всего не получится. Громкий звук будет в любом случае. Его нужно убирать программным регулятором громкости, но в этом случае он пропадёт и на наушниках.
[uquote="Stileman",url="/forum/viewtopic.php?p=3977453#p3977453"]Всегда проще с деньгами, а за минимальный прайс будут особенности...[/uquote]
Не, не так. Вот так:
Не зная броду, не суйся в воду!
Говорю как представитель того самого СЦ, которое ремонтирует буки после таких вот "оптимизаторов затрат".
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3977492#p3977492"][uquote="Stileman",url="/forum/viewtopic.php?p=3977453#p3977453"]вот это интересно, спасибо за совет![/uquote]
Перечитал ещё раз... можно не вполне правильно понять.[/uquote]
вот это дельно. Именно так и хотел о чем писал в первом сообщении. За исключением резисторов
Сообщение Calm72 »
Там же, если не ошибаюсь, звук - Connexant QFN-56 (CX20561_15Z)?
Чип стоит 100 - 150 рублей. За перепайку феном возьмут рублей 500 в любой мастерской по ремонту мобильников.
Стоит из-за этого городить огород?
Кстати, действительно, проверь сперва нет ли косяков соединения. Выход на динамики - ноги 30 и 32. К ним идут выводы конденсаторов С122 и С127. Если нет ослика, возьми наушник. Один провод на массу, второй - на точку соединения ноги микросхемы и конденсатора.
Линейный выход/наушники - ноги 34 и 35. Конденсаторы С133 и С259.
LENOVO T400 - MALIBU-3 EXT MLB3D - REV 1.42.rar
Схема бука. Звук - страница 43.
(908.53 КБ) 158 скачиваний
А разве в этом ноуте у кодека не раздельные выходы для гнезда наушников и встроенных динамиков? Обычно, переключение происходит по сигналу от группы контактов гнезда... Т.е., сам чип может быть абсолютно исправным - но не выдавать сигнал на динамики именно из-за неисправности гнезда - в которое, к примеру, неудачно что-то засунули (Гусары! Молчать!!! :) )
Сообщение Calm72 »
As, похоже на истину. На схеме выходы чипа на динамики (SP L/R OUT) и уши (HP L/R OUT) - раздельные.
Подозреваю, что в гнезде обычный пластинчатый переключатель. Который мог благополучно загнуться и перестать выполнять свою функцию. Поэтому и предложил проверить сигналы на выводах чипа.
