Проблема с чтением схемы
Сообщение Pioneer »
Большая просьба разъяснить что означают обведенные места на схеме
(21.88 КБ) 382 скачивания
Сообщение Света »
Для питания этой микросхемы требуется двухполярный источник питания. Стрелочками показано к какому полюсу (плюсу или минусу) источника нужно подключиться. Значком _|_ показан общий провод этого источника.
JP - это кнопки
Сообщение Паятель »
Более того, в данном случае надо аж два двухполярных источника.
Сообщение Ardarik »
Паятель писал(а):Более того, в данном случае надо аж два двухполярных источника.
А для чего второе питание?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
IT KT
Сообщение demson »
предполагаю что на каждый канал свое. но наверно можно к одному двуполярному источнику подключить.
а кнопка чтобы в мостовом режиме подключать. вернее группа переключателей.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Света »
У этой микросхемы, вообще-то, аж 4 питания. По каналам разделяется и аналоговая с цифровой частью тоже разделяется.
Но на этой-то схеме два. :) Паятель.
Сообщение Ardarik »
а зачем так усложнять с питанием?
Сообщение Света »
Мощности большие, поэтому чтобы проникания помех не было по питанию. Лучше провода питания от источника вести отдельно на каждые выводы питания микросхемы.
Сообщение Pioneer »
Спасибо, с питанием вроде понятно, но зачем кнопки, какую роль они играют? У меня был вариант что они нужны для включения усилка в моно режиме, но мне кажется что я ошибаюсь. Разъясните пожалуйста :) :) :)
Сообщение Pioneer »
Света писала:
"Для питания этой микросхемы требуется двухполярный источник питания. Стрелочками показано к какому полюсу (плюсу или минусу) источника нужно подключиться. Значком _|_ показан общий провод этого источника.
JP - это кнопки "
А как это общий провод??ну там +, - ясно, а ето??
GP1
Сообщение GP1 »
Это как бы две батарейки соединенные последовательно с отводом от середины.
С одной батарейки снимаем "+" и ОБШИЙ провод, с другой "-" и ОБШИЙ провод
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Вернуться в «Теория»
