Подключение биполярного ШД
rojnov
- Встал на лапы
Привет всем. Тема такая. Имеется шаговый двигатель, ШИМ-генератор для ШД, микруха драйвера L298. Надо, чтобы ШД вращался вперед или назад по выбору и с регулируемой скоростью. Этого набора достаточно для управления движком? В общем, нужна схема. Движок рабочий, проверен с драйвером А3967. Но хочется использовать L298, т.к. у меня их много. Проблема в том, что в 80% случаев используют ардуину, а мне такой вариант не подходит.
Re: Подключение биполярного ШД
Это драйвер для движка постоянного тока.Но хочется использовать L298
rojnov
- Встал на лапы
Кажется, я понял, что без L297 в данном случае мне не обойтись. Проще использовать готовый драйвер на А3967. Так что тему можно считать закрытой.
