Перемотать трансформатор
Сообщение outzzz »
День добрый, на цап сдох трансформатор. Диагностика показала что в первичной обмотке межвитковое замыкание. Заказать в Россию сложно такой же. Поэтому нужно перемотать текущий транс либо смотать аналогичный в тех же габаритах что и сдохший. Трансформатор Thai lin tl99-0100-024. Географически нахожусь в Самаре
Сдохший транс
(150.82 КБ) 148 скачиваний
Возможно, вам туда подойдёт вот такой трансформатор:
https://www.chipdip.ru/product/ttp-15-2x12v
размер- 56х19х33 :dont_know: Похоже- 56 мм диаметр и 33 толщина (высота)..
Всё зависит от того, как подключён исходный трансформатор.
По вашей картинке непонятно, какого размера ваш трансформатор.
Разобрать залитый трансформатор? :facepalm:
зы..
https://www.thailin.com.hk/wp-content/u ... Series.pdf
трансформатор Thai lin tl99-0100-024. - "вторичка"- 2 обмотки по 12 вольт 0,433 мА.
ваш размером 56х56х26 мм (высота- 26 мм) он к корпусу "макушкой" вплотную стоит, или есть расстояние?
Сообщение Николай_С »
Даже париться бы не стал с трансформатором - заменил бы на ИИП тех же размеров.
Помехи? Да запаять его в железный экран и всех делов.
Сообщение redish »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3977358#p3977358"]Даже париться бы не стал с трансформатором - заменил бы на ИИП тех же размеров.
Помехи? Да запаять его в железный экран и всех делов.[/uquote]
верняк...дешево и сердито...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение outzzz »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3977354#p3977354"]Возможно, вам туда подойдёт вот такой трансформатор:
трансформатор Thai lin tl99-0100-024. - "вторичка"- 2 обмотки по 12 вольт 0,433 мА.[/uquote]
родной транс на 12v выдают 0.83A
поэтому указанный вами не подойдет
по поводу перемотки - я далекий от ремонта, поэтому чутка вас повеселил ))
[uquote="outzzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3977385#p3977385"]родной транс на 12v выдают 0.83A поэтому указанный вами не подойдет[/uquote]
"родной транс" можно включить в двух режимах- 24 вольта 0,43 ампера или 12 вольт 0,83 ампера, как именно у вас подключён трансформатор- известно может быть только вам, поэтому я предположил, что у вас обмотки 12 вольт разъединены (питание устройства +-12 вольт)
Если у вас обмотки трансформатора включены параллельно, то "в природе" существует другой трансформатор-
https://www.chipdip.ru/product/ttp-15-12v
Диаметр 56 мм, высота (толщина) 35 мм
Ещё существует аналогичный трансформатор 12 вольт 1 ампер, он чуть тоньше- 29 мм, но в ЧипДипе такого сейчас нет.
зы.. На "1,5 ампера" не обращайте внимания, устройство возьмёт ровно столько, сколько ему нужно, а "1,5 ампера", это указание на максимальный, допустимый для трансформатора ток.
зы.. Про то, сколько места у вас в корпусе под трансформатор вы так и не написали.
Сообщение Martin76 »
Если ценник не шокирует, то это то же самое, тор в исполнении для печатного монтажа https://old.promelec.ru/product/76069/ Хотя проще взять обычный 10Вт тор, по цене это в 4-5 раз меньше будет.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3977444#p3977444"]Если ценник не шокирует, то это то же самое, тор в исполнении для печатного монтажа[/uquote]
Есть на алишке, но ценник ещё более шокирующий... :facepalm:
https://aliexpress.ru/item/32827038650.html 2055 руб
https://aliexpress.ru/item/4001349637506.html почти 3000..
:facepalm:
https://www.chipdip.ru/product0/8650487201
чо вы на мототен Тора всен зацикленые берете любой подходящий железный ТП ТПП ТС ТН с нцжным включением вторичек в влазящий без проблем в корпус.... можно и китайца взять готового тока лучше чут с запасом по заявленой моще
просто буржуи особено семен дюже любили закатывать все в гавнопламтик даже диф дрос филта залитый по самуе башку шел...это не мешало менять все на серийные китайские или наши траны
а брать по космической цене 1тран проще весь девайс купить за туже цену...а может и дещевле...
Сообщение outzzz »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3977437#p3977437"][uquote="outzzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3977385#p3977385"]родной транс на 12v выдают 0.83A поэтому указанный вами не подойдет[/uquote]
зы.. Про то, сколько места у вас в корпусе под трансформатор вы так и не написали.[/uquote]
спасибо за помощь с подбором транса )
по поводу высоту смогу посмотреть вечером
А денег на него не жалко? Меня бы жаба точно удавила. :)
Сообщение outzzz »
по габаритам ограничения следующие: диаметр не более 60 мм, высота не более 28мм
28ммм нереалнно нати будет думаю- толко заменить ИБП но надо смотреть схему ести нужна переменка не прйдет
У меня где-то в мусорнике лежит именно такой ИБП с пробитым драйвером.
Николай_С, не понял вы это к чему ? я имел ввиду выдоать из бп -вилки 12в -2а плату и всунуть вместо удаленого гпогорелца на плату на 2 сторонем сгоче
А вот теперь я ничего не понял. Прочтите свой пост и исправьте грамматические ошибки, плиз.
Сообщение iyzef »
ток с б/п по 1,5А-можно "притулить" б/п в ДВД ессно "доработать напильником"...Сам -не разбирая ТПИ и отматывал и доматывал
Я не волшебник, я только учусь.
