ремонт БП KPS-350PN
Сообщение kelod »
сгорел блок питания, пробило оба ключа раскачки, само собой предохранитель сгорел последний) ключи заменил, проверил оптопару, TL431, ну и КЗ, всё вроде в норме, попробовал включить через лампочку, как и положено она моргнула и погасла, 5В дежурки есть, 5 В на зелном проводе немного занижено, но есть, но запуска нет, подскажите в какую сторону дальше смотреть?
шимка стоит 3528, дежурка на DM311
Сообщение Николай_С »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=3977363#p3977363"]...шимка стоит 3528...[/uquote]
Вот её и меняйте, предварительно проверив цепи её питания.
Сообщение kelod »
Николай_С, а как её проверить? на первой ноге питание 5В есть, может дело не в самой шимке, а в срабатывание какой то защиты
кстати БП перед сгоранием отключился по замыканию +12 на землю, после выключения и включения транзисторы и пробило
Сообщение САТИР »
kelod, проверяйте диоды в выходной цепи 12В, наверняка пропали.
Из-за них блокируется ШИМка и нет старта.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение kelod »
САТИР, Вы о диодах шоттки?, которые на радиаторе? проверил, диоды как диоды
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=3977374#p3977374"]может дело не в самой шимке, а в срабатывание какой то защиты[/uquote]
Ну так берём даташит на ШИМ-ку и смотрим внимательно её блок-схему.
Сообщение kelod »
Николай_С, была бы у меня ещё одна шимка, поменял бы и узнал бы в чём дело
вообщем:
1 нога шимки VCC я намерил 4.92В, замыкаем зелёный провод поднимается до 4,95В
2 нога 0,13В всегда
3 нога 1,24В всегда
4 нога почему то всегда ноль
5 нога 0В, с зелёным проводом 4,94В
6 нога 4,61В 0,4В
7 нога 1,21В 1,21В
8 нога 0В 1,80В
9 нога 1,21В 1,21В
10 нога 0 всегда
11 нога 0 всегда
12 нога 3,47 всегда
13, 14, 15, 16 нули, т.к. на выходе ничего не форминуется
18 нога 3,92В 0,18В
19 и 20 2,09В 1,32В
зелный провод 4,62В
фиолетовый 4,99В
Сообщение Asaba »
Не ШИМка горит при бахе, а транзисторы раскачки, которые качают ключи. Иногда их обвязка летит. Обвязка ключей (резисторы и диоды) тоже. А виной оказываются базовые конденсаторы у ключей, который нужно проверять, а лучше сразу менять..
Asaba, ну сказано же:
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=3977519#p3977519"]13, 14, 15, 16 нули, т.к. на выходе ничего не форминуется[/uquote]
kelod, нужно полное название ШИМ-ки или даташит на неё.
Сообщение Asaba »
Ну вы рассмешили. ШИМ-ка то известная. Но не продается. А с донора брать - лучше донора отремонтировать.
А нули это на тех входах м/с которые контролируют выходные напряжения. Откуда там напряжения если нет запуска.
Видать, не всем, раз есть по ней вопросы. Вот её описание: FSP3528
Сравнивайте назначение ног (таблица 2) с напряжением на них. Глядишь, чего и найдётся.
Обратите внимание на PowerGood (10 нога). Если там всегда 0, значит действительно что-то с ней не то.
P.s. А вообще, я бы заменил Q1 и Q2, С1, D3 и D4 (см. рис. 6). Типовуха.
Сообщение kelod »
Asaba, ключи раскачки и сгорели, причём оба. базовые конденсаторы, это те которые высоковольтные?
Николай_С, как я понимаю PG поднимается, когда на выходе напряжения формируются, а тут нет напряжения, нет и PG
там в статье метод проверки описан, от другого блока подключить все питания и посмотреть что будет, рабочий это метод или нет? хуже он не сделает? Q1 и Q2, С1, D3 и D4 я обязательно проверю
Asaba, так как проверить работоспособность шимки?
Сообщение Asaba »
Читать внимательно надо. Сначала с ними разбирайся. Схему типовую скачай.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
базовые - которые в базах ключей найдешь, на схеме тоже сам найдешь
шимка в тактах с живой дежуркой не горит при бахе силы обычно но нередко горят ключи раскачки Тгр ...иногда выгораюти базовые цепи силовых нечасто-проверяйте капы в базах я всегда меняю на 10мк на 25в и вам советую на тех где хлопнула сила обязателно
а вот если дежурка мертва и была в разносе шим сразу ппод змену -обычно она дохлая или полукдохлая
прверять шимку можно ослом тока по сигналам при старте мерить там напряжения если бп не стартует бестолку через 500-700мс там все блокируется если старт не удался и напруги не вошли в допуске за времяя мене 350мс
Сообщение kelod »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3977600#p3977600"]P.s. А вообще, я бы заменил Q1 и Q2, С1, D3 и D4 (см. рис. 6). Типовуха.[/uquote]
Q1 и Q2, D3 и D4 проверил, кондёр поменял, так же прозвонил все встретившиеся диоды, толку нет(((
Сообщение kelod »
раздобыл я осциллограф, есть импульсы на шимке и они доходят то промежуточного трансформатора, в горячую часть я не полез, но какое то напряжение там есть
Добавлено after 2 hours 21 minute 56 seconds:
вообщем разобрался я в чём дело, выгорели низкоомные резисторы в базах силовых ключей, причём выгорели так, что визуально они в идеальном состоянии
(12.36 КБ) 121 скачивание
