Перемотка строчного трансформатора
Сообщение Rodnikov »
Здравствуйте.
Имеется строчный трансформатор ТДКС, подключённый к ZVS по схеме Flyback драйвера. Питание берётся из лабораторного источника питания 10А 24В.
На выходе трансформатора я получаю порядка 20 кВ 12 мА.
Можно ли перемотать обмотки на строчном трансформаторе так, чтобы получить на выходе напряжение в 2 кВ и, соответственно, больший ток.
Имеются ли формулы для расчёта?
Спасибо.
Сообщение gsmart »
Rodnikov писал(а):Можно ли перемотать обмотки на строчном трансформаторе так, чтобы получить на выходе напряжение в 2 кВ и, соответственно, больший ток.
Можно, доступ к установке для вакуумной пропитки обмоток у вас есть?
Rodnikov писал(а):Имеются ли формулы для расчёта?
Мотаете пару витков провода поверх сердечника, замеряете на выходе эффективное напряжение, далее расчитываете из полученых результатов виток на вольт, сколько вам там нужно.
Сообщение Дмитрий М »
Там резонансная схема и простой расчет не потянет. Если сделать классику (на 2 кв это реально) то можно считать по обычным расчетам (витков на вольт). Но пропитка и знанием принципов намотки ВВ трансов очень желательно. 2000 вольт мотается относительно легко на стержневых магнитопроводах, но не на кольцах.
Сообщение Муркиз »
Несчастных случаев не будет - сразу исход будет летальный....
Сообщение mickbell »
Не проще ли окажется нужное напряжение получить умножением с выхода простого по конструкции не очень высоковольтного трансформатора?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
берем халявный мот и имем его в хвост и морду и в хриву
Ну с мОТа убьет гарантированно при кривых ручках :( .....
а кто сказал что будет лехко???
Вернуться в «Теория»
