Вырез разъемов microUSB в корпусе
Сообщение NStorm »
Кто как делает в корпусах вырезы под прямоугольные разъемы в пластиковых корпусах? В основном microUSB интересует, ну или Type-C, не суть важно. Дремелем не очень аккуратно получается. Оно как бы есть, и пофиг.
Но захотелось красоты. Какие есть варианты в глухих пластиковых корпусах в домашних условиях цивильно делать? Может трафарет какой нужен или еще как?
Сообщение Муркиз »
Мелкий разьем и красота ?
Это нонсенс !
Да и надежность - тоже...
Сообщение NStorm »
Ну на ЧПУ прекрасно вырезается красиво и надежно. Вопрос именно о домашних условиях. Питалово, да и обновление прошивки по обычному microUSB очень удобно для компактных ус-в - оно есть везде.
Сообщение Муркиз »
Если пластмасса, то сделать насадку на паяльник по форме разьема.
Если тонкий металл, то сделать пробойник по форме и пробивать на твердой резине типа шайбы хоккейной.
Или использовать элекроэкструзионный способ.
Дерево - сверлить и растачивать надфилем.
И в пластике, и в металле, и в дереве- при помощи сверла сверлится отверстие, а потом долго и нудно ему придаётся нужная форма надфилями.
https://leroymerlin.ru/product/nabor-na ... -82637227/
Сообщение vlasovzloy »
Можно резьбовую аккуратную пробку сделать, под плоскую отвертку, если корпус болеелименее большой
Сообщение gsmart »
Дрель и надфиля творят чудеса. ;)
Ещё такие резаки из ножовочного полотна в помощь, для работ по пластику, и не только:
Сообщение NStorm »
Всем спасибо за советы. Буду пробовать варианты.
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):Дрель и надфиля творят чудеса.
Только при наличии прямых рук! :wink:
Сообщение 74LS00 »
Красивый корпус должен быть из пластика 0.5-1мм, такие технологии советский союз не смог освоить на высшем уровне, а я использую пластик от 2мм и то что найду, там такие разъёмы установить невозможно.
Сверлилка и набор надфилей и будет вам красиво, но корпуса такие делают из стеклотекстолита, чем его красить для красоты я не знаю, другие пластики тоже.
74LS00, опять накурился ??? так не гони на СССР!!!! НЕ СМЕЙ !!!! ЭТО СВЯТОЕ!
в совке денлать могли васе даже то что современому кетаю и в мечтах не снилось
да иногда в сериях ваыходило несколка грубовато и силела девочка с резачком и дремелем/бормашиной и удаляла лишний облой
но тонше 1мм СССР не делал умышлено не экономили а пластик 0.5 для корпуса -это косяк - легко продавливался палцем -кому такое гавно надо??
Сообщение Morroc »
Почему прямоугольное отверстия ? Разъемы то не прямоугольные и крепятся разъемы на плате. Дремелем с фрезой режется и пластик и тектолит - текстолит кукурузой, пластик лучше обычной.
Вернуться в «Практика»
