Ищу схему или подсказку по схеме БП ПК "Юниор ФВ-6506".
Сообщение Bedrov »
Занимаюсь восстановления ПК "Юниор ФВ-6506".
Обращаюсь за помощью к обитателям данного форума. Нужна схема блока питания "Юниор ФВ-6506". Блок питания утерян. Помогите у кого найдутся соображения по организации блока питания. Очевидно, что там был простой трансформатор со средней точкой
Можно использовать блок питания АТХ со стандартными напряжениями +,-12V; +,-5V. Но я не пойму что делает ветка -12V. Возможно я ошибаюсь, но в наборе КР580ВМ напряжение -12V не используется. Из него формируется -5V, но весьма странным образом с корявым включением КР142ЕН8Б. У неё выход посажен на общую массу. Без входной части(та что должна быть в БП) трудно понять как она работает.
Прикрепляю фрагмент родной схемы с входными стабилизаторами, а также перерисованный для лучшего понимания.
Родной:
Перерисованный:
Меня интересует что должно быть по В3.
Последний раз редактировалось Bedrov Пт фев 12, 2021 01:34:05, всего редактировалось 4 раза.
Вот в этой схеме:
у вас ошибка- линии -5в и -12в соединены накоротко.
Скорее всего, там, либо трансформатор с двумя обмотками - с одной снимаются положительные напряжения, а с другой- отрицательные.
А чем вас не устраивает питать всё это от БП АТ/АТХ?
-5 и -12 вольт - требовалось некоторым микросхемам 580-ой серии, на которых этот компьютер и сделан.
Сообщение 1en2 »
Bedrov писал(а):весьма странным образом с корявым включением КР142ЕН8Б
Это обычный стандартный стабилизатор от изолированного выпрямителя, в котором +12 потом посадили на общий.
-5 - это какое-то сигнальное напряжение, полученное из -12 просто делителем на резисторах (или для очень малого тока потребления).
Про ошибку в перерисовке схемы уже указано.
Сообщение Bedrov »
АлександрЛ, Спасибо. Там досадная ошибка.
Я исправлю схему.
Именно им я и буду пользоваться.
1en2 писал(а):Это обычный стандартный стабилизатор от изолированного выпрямителя, в котором +12 потом посадили на общий.
- Огромное спасибо!
Отредактировал схему в первом посте.
Сообщение 1en2 »
опять неправильно.... :)
Сообщение Bedrov »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3978775#p3978775"]опять неправильно.... :)[/uquote]
Будьте добры, подскажите, где Вы видите ошибку??
Сообщение 1en2 »
сколько вам лет, что в 3х проводах путаетесь ?.... :)
Сообщение Bedrov »
Выход OUT (2 по даташиту - крайний правый) - идёт на землю.
Средний GND (8 по даташиту) - идёт на делитель с которого снимается -5В.
Вход In ( 17 - по даташиту ) на В3.
Последний раз редактировалось Bedrov Пт фев 12, 2021 01:33:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
:) :) :) идёте на рекорд...
вы сделали 3ю ошибку, несмотря на мою схему : не поменяли местами номиналы резисторов....
По нику кажется, что вы из Болгарии, неужели там всё совсем наоборот видится по сравнению с нами ???
Сообщение Bedrov »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3978818#p3978818"][ не поменяли местами номиналы резисторов....[/uquote]
Это действительно так, нужно поменять местами, но R00 верхним выводом соединён с GND КРЕН8Б.
+5В снимается с делителя. Верхнее плечо 3.3к, нижнее 2.4к. Но я этой проблемой особо не заморачивался. Меня интересует что приходит на В3 - разъема РП10-7.
Рисунок оригинальной схемы очень плохого качества.
Сообщение 1en2 »
приходят ДВА провода на к.3 и к.4. Отдельная обмотка трансформатора, диодный мост и электролит...С плюса электролита приходит на к.3 (В3), а с минуса электролита - на к.4.
Если компьютерный блок, то просто -12 подаёте на к.4, а к.3 при этом НЕ используете и микросхему выпаиваете.
Сообщение Bedrov »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3978827#p3978827"]приходят ДВА провода на к.3 и к.4. Отдельная обмотка трансформатора, диодный мост и электролит...С плюса электролита приходит на к.3 (В3), а с минуса электролита - на к.4.[/uquote]
Огромное спасибо!!! - Я так и думал, но хотелось стороннего компетентного мнения.
Мне +5В надо подавать с блока АТХ в точку между двумя резисторами R00 и R70.
Если бы кто подсказал, для чего в серии КР580 нужны -12В.
Они (-12В) ведут на системный разъём и я больше пока не могу отследить. Всё залито толстым слоем лака. Просмотрел все данные на КР580 и К569ИР12, К556РТ5. Только К573РФ5 - вызывает сомнение, каким напряжением программируется, но не -12В же...
Сообщение 1en2 »
+5 подаются на к.1 и к.2, микросхема ЕН5 тоже убирается, а её вход-выход соединяются перемычкой....
-5 как было с резисторного делителя, так и остаётся....(в эту точку можно только -5 подать с блока питания, но не нужно, раз оно так работало).
Есть разница, что раньше все питания были стабилизированы, а теперь могут плавать в зависимости от нагрузок комп. БП.
Сообщение Bedrov »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3978829#p3978829"]+5 подаются на к.1 и к.2, микросхема ЕН5 тоже убирается, а её вход-выход соединяются перемычкой....
Есть разница, что раньше все питания были стабилизированы, а теперь могут плавать в зависимости от нагрузок комп. БП.[/uquote]
Я раньше на В3 подавал -5В. На А4 - -12В. Была просадка на -5в, до -4,5..4,7.
И да, я закорачивал КРЕН8Б по +12В и КРЕН5А по +5В - иначе на них падало напряжение. Паралельно занимаюсь переделкой АТХ, чтобы приподнять выходные напряжения. Просто нужно знать насколько, после подключения уже буду знать.
[uquote="Bedrov",url="/forum/viewtopic.php?p=3978832#p3978832"]Паралельно занимаюсь переделкой АТХ, чтобы приподнять выходные напряжения. Просто нужно знать насколько, после подключения уже буду знать.[/uquote]
А зачем их "приподнимать"?
Величина отрицательных напряжений в этом компьютере особого значения не имеет, главное- их наличие "+- трамвайная остановка".. Ну, то есть, если у вас от минус 4,5 до минус 5,5 вольт- хорошо, минус 11-минус 12 - тоже нормально..
Возможно, - 12 вольт это "на возможное расширение", кажется, контроллер дисковода требовал каких- то отрицательных напряжений, и ещё- в схеме "прародителя" вашего компьютера, известного под названием "Радио 86РК"- есть ОУ, которому тоже нужно отрицательное напряжение.
Сообщение Bedrov »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3978834#p3978834"]
СпойлерА зачем их "приподнимать"?
[/uquote]
Это очень хорошая подсказка. Спасибо.
Сколько не смотрел схем "Радио 86РК" и их блоков питания - не могу найти -12В. И они выходят на системный разъём. Больше никуда не могу найти.
Последний раз редактировалось Bedrov Пт фев 12, 2021 20:52:54, всего редактировалось 1 раз.
Если вы хотите питать ваш компьютер от БП АТ/АТХ то нужные напряжения он выдаёт без всяких переделок.
Сообщение Bedrov »
Я это знаю. Спасибо. На родных КРЕН идёт просадка. Их приходиться закорачивать. Хочется чистоты восстановления.
Сообщение vazag2015 »
Если ещё кого-то интересует...
Нашел у себя блок питания ПК ФВ 6506
Контакты разъема РП10-7 ЛП-ПО
В1 - с группы конденсаторов 4х5000МкФ - с моста -12,4В
А1 + с группы конденсаторов 4х5000МкФ + с моста +12,4В
В2 - конденсатора большого рядом с группой -17,6В
А3 + конденсатора большого рядом с группой +17,6В
В3 - конденсатора 2000х16В и к сборке +23,5В
А4 + конденсатора 2000х16В и к сборке -23,5В
Обмотки трансформатора
1-2 = 10,2В; 4-5 =18,6В; 8-10 = 230В; 13 = Экран (корпус)
Предохранитель 0,25А на входе 220В
Диодный мост из КД202А
(161.5 КБ) 51 скачивание
Блок питания к ПК Юниоp ФВ-6506.
Выставил на avito с картинками.
Размещу их и здесь, может не зря рисовал)))
(254.26 КБ) 64 скачивания
(234.31 КБ) 52 скачивания
(231.23 КБ) 56 скачиваний
Вид сверху
(192.82 КБ) 58 скачиваний
