Не видит загрузочные диски
Сообщение MurZik74 »
Всех приветствую. В общем проблема: при включении компьютера, сразу выходит табличка "загрузочное устройство не обнаружено. система перейдет к настройке BIOS". При этом, упоминание о HDD в системе присутствует (марка/модель), если зайти в дополнительные. Но при этом выбора загрузочного диска не выходит, ни DVD (вставлен установочно-загрузочный), ни сам HDD. BIOS UEFI, компьютер 2018 или 2019 года. Предположение, что умер либо контроллер SATA на мат. плате, либо одна из линий питания. Решит ли проблему, хотя бы на время, установка отдельно приобретаемого PCI-E>SATA контроллера, как на фото?
Сообщение Муркиз »
Разрешенные к загрузке устройства не указаны в UEFI.
Как это сделать, сильно зависит от конкретного UEFI.
Сообщение NStorm »
В BIOS должны показываться подключенные на SATA ус-ва где-нибудь. Если у биоса есть "упрощенный режим", надо перейти в какой-нибудь аналог Advanced режима и посмотреть там. Если там HDD/DVD видны - значит контроллер живой.
А дальше нужно разбираться с загрузочными ус-ами как уже подсказали или смотреть режимы Legacy/UEFI. Legacy - это прошлый вариант загрузки до-UEFI ОС. Он на всех не-сервных материнках вроде еще остается. Может в него переключился BIOS только, или наоборот только UEFI, а система установлена была в Legacy варианте.
Нынче SATA контроллеры в мост чипсета интегрированы обычно, очень маловероятно сдохнуть ему (контроллеру SATA) отдельно, чтобы при этом остальное работало.
Сообщение Муркиз »
Для этого нужно вначале отключить защищенный режим загрузки.
Вообще-то об этом полно информации в инете, ак это делается у разных материнок.
Сообщение Муркиз »
Да, и кстати - об этом часто забывают - пункты по управлению защитой у многих изготовителей включаются лишь после назначения пароля администраттора на биос.
