Сгоревшая микруха у IP-Камеры
Сообщение arseniy899 »
Всем здравствуйте,
Пользовался одной китайской IP-камерой по-сути NoName и в один прекрасный момент сгорела микросхема.
Поиски похожей не обвенчались успехом. Маркировка на ней: JC7KCJ .9SA2J.
По предположением, она является линейным преобразователем с 12В до 5В (DC), так как рядом дроссель на 4R7 и кучка кондёров.
Помогите, пожалуйста, найти такую или аналог (чтобы влез туда).
(101.13 КБ) 596 скачиваний
(55.96 КБ) 483 скачивания
Сообщение otest »
обвенчались-УВЕНЧАЛИСЬ По предположением-По предположениЯм
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4603
Сообщение Дмитрий М »
Стоит для начала от 5 вольт внешних запитать... или 3,3 вольта.. бывает и такое. А то может пробой унёс остальную начинку за собой...
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3980516#p3980516"]Стоит для начала от 5 вольт внешних запитать... или 3,3 вольта.. бывает и такое. А то может пробой унёс остальную начинку за собой...[/uquote]
Попробовать выпаять микруху и от этого места попробовать запитать или всю камеру целиком?
Просто, судя по всему, это плата по работе с WiFi и без него особенно не проверить, жива ли остальная часть.
Ну мы же не знаем как там питание построено.. Микруху по любому надо выпаять если они ТОЧНО померла. Но если там ключ просто пробился то могло унести всё что потом стояло по питанию.
это не линейная грелка а скоре фсего типровой DCDC с частотами 1-3мг судя по размером дроселяи капоф
для проверки годжится любой выносной линейний или ЛБП(+ мерим ток) НО ПЕРЕД ЭТИМ ИЗУЧАЕМ СКОРКА ТАМ БЫЛО ВОТЬ типичные знасения 1.2 1.6 3.3 5 если железо выжило идем дале -зарисоввывапем схему и обвязхку сгорелой DCDC и ищем аналог на вскидку там с полсотни похожих аналогоф... ишем и по пинауту и по мощности
если таки не нашли берем готовыйц модуль на 1в8 3в3 или 5ви ставим снаружи PCB+соединяем с платой короткими проводками
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
ваобще любой ремонт без схемы и спекоф начинают с реверсинженейринга..
Таких паучков полно в ТВ приставках DVB кстати... На 5 вольт есть тоже. И на их сайтах встречал справочники по распиновке.
в любом случае начинают с реверсинженейринга.. ка минимум чтобы выяснить пинаут и коека оно давало волт(пои делителю ООС) болшинство подобны ципок имет опорку в0.6 и в 0.8в так что это тоже надо учесть при заменах изучиф что оно питает и стандартный ряд
я напритмер часто встречао в канале 1в8 ципу с внутреним делителем-фиксика для ее замены в цепь FB придется распаять отсутствующий делитель
Сообщение minakan »
jwkcj оно же JW5027 присутствует на алике.
1. Input Voltage: 3.8V to 24V
2. Output Voltage: 0.8V to VIN-3V
3. Switch Frequency: 1.4MHz
4. Output Current: 2A
5. Efficiency: up to 95%
Полный даташит тут, https://www.joulwatt.com/en/proinfo_3417.html просят емейл.
(127.44 КБ) 118 скачиваний
[uquote="minakan",url="/forum/viewtopic.php?p=3981617#p3981617"]jwkcj оно же JW5027 присутствует на алике.
[/uquote]
Ух-ты, спасибо Вам большое!
Сообщение NStorm »
Не линейный, а импульсный.
Сообщение Mihailavd »
Добрый день , я понимаю что прошло много времени , но все же , нашел чем заменить?
