Заменил составляющие для повышения мощности, там подписано и показано зеленым:
Трансформатор: было 18В - 27В 5А 100вт
Стабилизатор напряжения: было КР142ЕН12 - КР142ЕН22
Конденсатор: было 2000х25В - 10000х35В забыл про него на следующий день только дописал)
Диодный мост: было "не понял что там было" - KBPC1010 10А 1000В
Биполярный транзистор: было МП42 - П213Б (Макс. ток 5А как я понял лучше может и ошибаюсь и лишнее это будет)
Так же заинтересовало SPP0025-30V-5A, Контроллер защиты от переполюсовки, 30В, 5А. Я так понял это лучше диода (1N4001) будет вместо него поставить или его оставить и как то дополнительно добавить...
Может есть какие то ещё предложение как улучшить ?)
P.S. Особо не чего не собирал, какие то базовые знания имеются "на уровне чайника" так что не судите строго.
