шим регулировка напряжения
Сообщение krusik »
привет!подскажите,пожалуйста,нужно плавно регулировать напряжение 0-400в !
есть приобразователь напряжения 12-400в.
у кого то может есть простенькая схема ,как пример,на 555 +47n60 все это будет стоять после диодного моста и накопителя(200-400мкф)!
спасибо!
Сообщение Agaev »
Простеньких схем в сети валом. А если надо поконкретнее, то: Какой ток нагрузки? Какие требования к пульсациям? Что будет нагрузкой? Нужна ли стабилизация?
Сообщение krusik »
ток 1-3а
пульсации на выходе можно сгладить кондесатором около 200 мкф?
нагрузка около 500-800вт -формирователь импульсов на тиристорах.
вот в интернете нашол ,что то и пытался переделать
(55.85 КБ) 77 скачиваний
Последний раз редактировалось krusik Вс фев 14, 2021 00:39:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Индуктивностью такое сглаживается. Конденсатор будет заряжаться до амплитудного значения во время каждого импульса, какой бы он короткий не был.
Сообщение krusik »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3980325#p3980325"]Индуктивностью такое сглаживается. Конденсатор будет заряжаться до амплитудного значения во время каждого импульса, какой бы он короткий не был.[/uquote]
а как это реализовать?
спасибо!
Так же, как в понижающих ДЦ ДЦ сделано, ключ, диод, дроссель, конденсатор. Нужно еще помнить, что чем меньше частота ШИМа, тем больше и тяжелее будет дроссель.
